Hallo Zusammen
Ich habe einen Fiat Punto HGT 01JG, bei welchem die Vorderreifen nicht gerade abgefahren wurden, weshalb ich meinen Punto in die Autowerkstatt gebracht hatte.
Das Problem wurde nun behoben und ich habe eine dicke Rechnung bekommen, wobei für mich nicht alles logisch ist und ich ein wenig das Gefühl habe, dass Teile gewechselt wurden, welche nicht unbedingt hätten gewechselt werden müssen.
Nachdem der Mechaniker über die Spurplatten gefahren war, sagte er mir, da stimme alles, der Fehler liege in der Lenkgeometrie. Dazu müsse mein Auto zum Spezialisten gebracht werden (Lenkgeometrie).
Daraufhin habe ich den Punto einen Tag später in die Werkstatt gebracht. Als ich ihn abholte, wurde mir schon gesagt, dass noch beide Trapez-Querlenker und das Spurstangenendstück links hätte gewechselt werden müssen. Darüber wurde ich erst beim Abholen informiert, das wurde alles gewechselt ohne mich zu informieren.
Bei den Trapezen seien die Gummi-Gelenke spröde und ausgeschlagen gewesen, ebenfalls das Spurstangenendstück sei ausgeschlagen gewesen.
Vor 4 Monaten hatte ein Freund von mir noch an dem Auto geschraubt und explizit die Gummi-Dinger am Trapez und auch die Spurstangen kontrolliert. Die Gummis waren zwar spröde, allerdings noch I.O.
Macht das Sinn? Kann es sein, dass diese Teile alle in 4 Monaten kaputt gehen und dass alle aufs Mal gewechselt werden müssen? Kann der Fehler in der Summe aller Teile liegen, nicht nur an einem? Muss das Auto dann dazu trotzdem noch auf die Lenkgeometrie? Gemäss meinem Mechaniker müssen zwingend immer beide Trapeze gewechselt werden, ist das korrekt?
Für mich als Laie klingt das nicht wirklich logisch.
Ebenfalls wurden hinten gleich beide Radlager gewechselt, obwohl nur eines sicher defekt war, das Andere wäre vermutlich noch OK gewesen. Die Aussagen vom Mechaniker waren verschieden, von "man wechselt immer Beide" über "das zweite mache auch schon Geräusche" bis "es hatte Spiel" hat er mir alles erzählt (im Verlaufe der Diskussion). Wenn ich zuvor Schlangenlinen gefahren bin, war es nur in der Linkskurve laut, in der Rechtskurve absolut leise (nur das rechte Radlager defekt).
Ich wäre sehr froh, wenn ein paar von euch mit Fachwissen und Sachverständnis etwas dazu sagen könnten... Lieg es nur an mir, da mir das Fachwissen fehlt oder wurde da wirklich zu viel gemacht?
Danke schon mal fürs Durchlesen und für eure unabhängigen Meinungen!
