Bravo - Motorenfrage zu dem 1.4 12V
    Ich habe einen 1.4 12V mit 75PS Bj.96...Meine Frage bezieht sich darauf, ob es möglich ist, einen 1.6 16V Motor in das Auto einzubauen??
    Denn eine Dichtung an einem schwer erreichbaren Simmerring ist undicht...( Weiß nicht genau welcher :( ) Dadurch hinterlässt er gerne Ölflecken auf dem Parkplatz :(
    Da mein Vater schon an der Nockenwelle die Löcher für das Öl vergrößert hat, damit sie nicht immer einläuft, bekommt er nun wieder einwandfrei Öl an die Nockenwelle ;)
    Würdet ihr den "kleinen" Aufwand betreiben und die Dichtung wechseln oder auf die Nummer sicher gehen und den besseren Motor einbauen, wenn dies möglich ist???
    Hoffe auf eure Hilfe ;)
    Danke im voraus!
    Euer Björn
  • Aloha^^
    Vielen Dank für die Antwort. Nach meinen recherchen hast du da auch vollkommen recht ;)
    Ich weiß auch nun um welche Dichtung es sich handelt: Es ist der Kurbelwellen Simmerring der gewechselt werden muss. Ist dies für einen Laien Einfach oder sollte man damit doch besser in eine Werkstatt??
