Fiorino 1,7TD Förderbeginn
  • Hallo Leute
    Ich hab nen riesen Problem. Ich hab nen Fiorino hier stehen wo ich die Einspritzpumpe getauscht hab. Meines wissens ne Radialeinspritzpumpe. Herkömlicherweise wird ja über ne Messuhr eingestellt oder bei ner Elektronischen übern Tester leider ist bei der Pumpe nichts von beiden zutreffend.
    Hat schon mal jemand von euch so eine Pumpe eingestellt?
    Wird die villeicht mit ner Zündzeitpunkt Pistole eingestellt? Ich weis ist nen diesel aber mir war so als ob die Radialpumpen so eingestellt werden.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen, steh nämlich ziemlich auf dem Schlauch.
    Ihr könnt mich sonst auch anrufen 017662505308
    Danke schon mal....
  • ich hab´s grad bei meinem alten Fiorino (1,3 Diesel) gemacht, sollte die gleiche Pumpe sein, zumindest ist es die gleiche Bauart mit einer Verteilereinspritzpumpe.
    Wenn Du die entsprechende Messuhr dafür schon hast, ist das eine 10-Min. Sache.
    Dreh´ die Hohlschraube (Achtung, 12-er Kopf) am Pumpengehäuse raus, sie ist von der linken Seite aus mit einer Knarre + langer Verlängerung zugänglich. Dann positionierst Du dort die Messuhr nach Herstelleangabe.
    Beim Einstellen löst Du dann die Schrauben der EP-Befestigung und verdrehst das Gehäuse: In Drehrichtung= spät, gegen die Drehrichtung= früh.
    Bei meinem 1,3 Diesel ist der korrekte Wert 0,82 mm. Wie dies beim 1,7-er ist, sollte vielleicht jemand unter denen verraten, der so einen Motor fährt oder das passende Handbuch dafür im Regal hat.
