Led-Kennzeichenbeleuchtung Hilfe
  • Hallo Leute,
    seit gestern habe ich endlich meinen 500 - matt black edition.
    Wollte heute meine Kennzeichenbeleuchtung gegen die dinger mit Leds tauschen.
    Kamen 2 Fehler - Die Leds haben geblinkt und 2. hat mein Boardcomputer gesagt, Kennzeichenbeleuchtung kaputt.
    Hatte schon mal jemand das Problem und wenn ja, wie kann man das beseitigen ?
    Bitte um Hilfe, danke Thomas
  • gratulation zum kultauto!
    ich kann dir bei den led nur bedingt helfen. ursache für das problem ist, dass die überwachung der beleuchtung einen reduzierten stromverbrauch feststellt und somit glaubt, die lämpchen wären defekt. das ist auch gut und richtig so.
    du müsstest also deine led, die einen wesentlich geringeren stromverbrauch haben als normale lämpchen, gegen led tauschen, die das bereits berücksichtigen. wenn du solche nicht findest, dann hilft nur ein parallelwiderstand, der deinem bordcomputer glühlämpchen vortäuscht.
    gruss.
    wenn du einmal die Suchfunktion bemüht hättest,wärest du unter anderem hier
    Kennzeichenbeleuchtung mit LED
    gelandet.
    Dann hättest du nicht nur geeignete LEDs sondern auch diesen Vermerk gefunden
    http://www.hypercolor.de/produ…ennzeichen-Soffitten.html
    Erlaubt oder nicht?
    Bitte beachten Sie, dass diese LED Lampen als Kennzeichenbeleuchtung keine ABE und keine Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr haben. Die Verwendung ist nur auf privatem Gelände zu Showzwecken erlaubt. Der Einbau und die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr erfolgt auf eigene Verantwortung des Fahrzeughalters.
    Falls du also keine zugelassenen Leuchten findest,kannst du mit Problemen bei der nächsten Kontrolle oder beim TÜV rechnen.
