ich bin neu in diesem Forum und habe ein Problem mit dem Fiat Panda einer Freundin.
Der Panda läuft völlig problemlos, wenn man ihn nicht volltankt.
Wird vollgetankt, fehlt ihm Leistung, er läuft max. 60 bis 80 km/h (extrem toll der Autobahn...) und die Motorkontrollleuchte geht an.
Erste Diagnose bei FIAT und zwei freien Werkstätten: Zündspule defekt.
Diese ist auch getauscht worden, es zeigt sich jedoch keine Besserung.
Wahrscheinlich Zufall, dass diese auch defekt war.
Das erneute Auslesen des Fehlerspeichers zeigt nach Austausch keine Fehler der Zündspule mehr an, dafür jedoch einen Hardwarefehler im Steuergerät.
Vorschlag der Werkstatt: Austausch des Steuergeräts.
Wie wahrscheinich ist es, dass ein Hardwarefehler im Steuergerät auftritt, wenn das Fahrzeug vollgetankt wird? Dieser Effekt ist reproduzierbar, der Fehler tritt wirklich nur nach dem Volltanken auf.
Leider habe ich (noch) keinen Fahrzeugschein vorliegen, habe jedoch die Nummer des Steuergeräts: 61601.123.01
Der Panda ist Baujahr 2004.
Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee,
besten Dank im Voraus
Frank
