Feuchter Scheinwerfer
    ein bekannter hat den Panda 1.1 Aktive bj. 2006.
    Ich habe den Rechten scheinwerfer gewechselt weil Wasser drin war.
    Jetzt ist der Linke.
    ich mag aber diesen nicht wechseln, kostet wieder 80€.
    Gibt es möglichkeiten, wie ich kosten sparen kann um den Scheinwerfer zu trocknen? früher wurde laut aussage vom Koleg. ein loch eingebohrt mit manschette u. Rörlchen zur Entlüftung.
    Was könnt ihr mir raten?
    also ich hatte das Problem immer wieder an den Rückleuchten von meinem Stilo... Das reinste Aquarium.
    Lösung war bei mir das Rücklicht ausbauen, auskippen und mit nem Fön erstmal "durchblasen". Anschließend in die Sonne gelegt (ok, jetzt dann vielleicht eher Heitzung) und abgewartet, bis die restliche Feuchtigkeit raus was. Dann Dichtung gefettet und das hat ne Weile gehalten...
    Allerdings kam es dann wieder. Also noch einmal der Spaß und dann haben wir die Rückleuchte mit Silikon abgedichtet. Seit dem ist Ruhe.
    Hajö :-)
  • Wenn bei einem Panda 169 die Scheinwerfer feucht sind liegt
    es für Gewöhnlich daran, das beim Wechsel eines Leuchtmittels die Dichtungen
    des Lampendeckels verdrückt worden sind ! Deckel abnehmen, Scheinwerfer
    trocknen lassen (Fön, Garage, wie auch immer) Dichtung checken, Deckel neu
    aufsetzen (richtig !), Fall gelöst ! Alle die bohren und Schläuche montieren :
    bohrt Ihr mal weiter und klebt Schläuche aber gebt keine Ratschläge ! Pfuschmist
