hatte hier im Bravo/Brava-Bereich ein ähnliches Thema gefunden.
Seit ein paar wochen rasselt das Getriebe beim Punto in den Gängen 1-3... ab dem 4. Gang ist es wieder ruhig und funktioniert einwandfrei. An den "kälteren" Tagen kommt es auch gern mal vor, dass ich nur sehr schwer den ersten oder zweiten Gang einlegen kann (mit etwas kraft geht es aber)
Ich hatte mir erstmal nicht weiter irgendwelche gedanken gemacht, aber seit ca. 3 Tagen stimmt auch etwas mit der Kupplung nicht. Es ist so, als würde diese nicht komplett lösen sondern schleifen (beim gas geben geht die Drehzahl bis ca. 3500 U/min) hoch, aber ohne beschleunigung). Nachdem ich ja runtergegangen bin vom Gaspedal hört man da etwas knallen, denke mal dass das die Kupplung ist oder so.
Was könnte das sein? Ich habe zwar gestern ein gebrauchtes Getriebe incl. noch recht guter Kupplung vom Schrottplatz geholt, bin mir aber nicht so sicher wie lange ich noch mit dem alten Zeug fahren kann.
mfg marcel
