Ich habe einen 1.8 ie Tempra und da waren die inneren Lager der dreieckslenker verschoben ( ausgeschlagen ) . Du solltest da mal schauen bzw austauschen -- bei mir hat es geholfen
Gruss Bully
Gruss Bully
Halli Hallo,
Ich brauche dringend einen Rat :
Mein Tempra 1,8 i.e. SW Bj 93 ( 159 AZ ) mit 77 kw hat das Problem, daß wenn ich von Gas gehe er soweit abtourt das er ausgeht ( nicht immer ) oder bis stellenweise 200 Umdrehungen runtergeht und sich aber dann wieder erholt. Ich habe schon den Vaku-Sensor ( Unterdrucksensor Ansaugbrücke ), Sämmtliche Unterdruckleitungen und Zündkerzen (inkl. Kabel ) erneuert. Ich bin mit meinem Latein und meinen Nerven am Ende :cry: .
Also wenn mir jemand helfen kann .....
MfG Bully
Hallo Robin,
Also es war ein defekter Stecker am Geber für die Geschwindigkeit getriebeseitig ( ist also alles Elektronisch :shock: ) Sieht aus wie ein Marderbiss.Habe aber auch erfahren dass es auch fehlerhafte Massekontakte sein können - die " Mäusekinos" haben mehrere Massekontakte- naja kleine Ursache grosse Wirkung ...... Sieh dir mal die Kontakte sowohl am Getriebe sowie am Kombiinstument an da liegt wahrscheinlich der Fehler ...
MfG - Peter
P.S. Er hat keinerlei mechanische Übertragungen ( Tachowelle o.ä. ) zum Kombi. (Mäusekino )
beim mir hat er erst einen Ölwechsel durch is´n 1.8 ie (74 kw 159AZ 4001 / 659 )
Vielleicht haste ja ne Idee ..... Danke
Hallo Robin ,
ich nehme dass gleich nach Neujahr in Angriff und melde mich dann bei dir ...
habe sowieso noch viel zu reparieren - Leistungsverlust wenn er warm ist ( fährt sich dann wie ein 40 PSer - 105 km/h
) habe nur noch nicht rausgefunden was es ist - aber er ist ja sehr wartungsfreundlich ![]()
MfG Bully
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Tempra S.W. 1,8 ie mit Digital-Tacho.
Leider zeigt mein Tacho - wenn ich bremse oder beschleunige irgendwelche Geschwindigkeiten an aber nicht die tatsächliche. beim bremsen geht er gleich auf null und beim beschleunigen so in der Art 45 -67 - 37 - 80 -55 usw. .
Nun meine Frage.... :
Kann mir jemand helfen und mir einen Tip geben woran das liegen kann ?
Danke schonmal im Vorraus
MfG Bully
