Wie sieht es bei Fiat für Ducato eigentlich mit Kulanzanträgen aus? Baujahr 2013 und 70'000km, da sollte kein Getriebe einfach so den Kampf aufgeben...
Beiträge von one-ff
Der Mechaniker hat nun das Getriebe ausgebaut und hat das Geräusch auf der Werkbank manuell beim Drehen der Welle am Getriebe reproduzieren können. Es sieht nach einem Lagerschaden im Getriebe aus. Sein Kostenvoranschlag für Arbeit liegt bei €2'200, wobei er natürlich nicht weiss, welches Lager ersetzt werden muss (das vorderste schliesst er aus, da das Geräusch nicht von dort zu kommen scheint).
Ich habe nun gesehen, dass man auf EBay für ca. €1'000 ein revidiertes Austauschgetriebe bekommt. Obwohl ich dem Mechaniker die Reparatur zutraue, kann er nach dem Wechseln des Lagers nicht ausschliessen, dass der Rest zu 100% OK ist. Die Opportunitätskosten für einen übersehenen weiteren Defekt sind mir zu hoch...
Danke für eure Einschätzung!
Ich konnte mit einem Mechaniker für Fiat Nutzfahrzeuge sprechen, er tippt auch auf das Ausrücklager. Jedenfalls kümmert er sich mal um den Papierkram mit der Fiat-Teilegarantie. Weiterfahren im begrenzten Rahmen sei möglich.
Vielen Dank an euch!
Hm... Wie merke ich, ob etwas im Getriebe rattert?
Das Geräusch ändert sich jedenfalls nicht, wenn man in verschiedenen Gängen fährt... -
Hab das kurz ausprobiert, effektiv verschwindet das Geräusch beim Treten der Kupplung. Macht mich jetzt stutzig, weil eben das Ausrücklager und die Kupplungsscheibe anfangs März 2019 gewechselt wurden:
KUPPLUNG ERNEUERN
- GETRIEBE+DIFFERENIAL AUE
- KUPPL. AUE - GETR. AUSGEB
- HYDRAUL. KUPPLUNGSSTELLER
- AUSRÜCKLAGER OE HYDRAULIS
- KUPPLUNGSSATZ OE
- BREMSFLÜSSIGKEIT 1,00Der Arbeitsaufwand der genannten Reparatur lag bei 8h - und für das aktuelle Problem?
Danke!
Nicola
Danke für die Antwort. Das Geräusch ist beim Kuppeln m.E. auch da, muss ich ausprobieren. Komisch wäre es, weil das Ausrücklager vor 2 Monaten inkl. Kupplung gewechselt werden muss, da das Ausrücklager defekt war...
Hallo zusammen
Unser WoMo Ducato macht seit einem Abwürgen (mein Fehler :D) merkwürdige Ratatata-Geräusche aus dem Motorraum, auch im Leerlauf, am besten zu hören auf der linken Fahrzeugseite beim Vorderrad. Ich habe das mal auf Video aufgenommen:
https://www.dropbox.com/s/jqyb…4usch%20IMG_0989.MOV?dl=0
Das Geräusch wird beim Fahren nicht lauter, mit der Drehzahl scheint es sich ebenfalls nicht zu verändern in der Frequenz.
Ich weiss, Ferndiagnosen sind schwierig - aber eventuell handelt es sich um ein bekanntes Problem? Vielen Dank!
Nicola
