bekomm ich dann keine 4 x 100 drauf , muss ich also platten drauf machen
Beiträge von Brava24
und dann , ,,,,,, es leuchtet war wenn ich ein zahnstocher reinschieb :oops: aber nada nix geht
oder was mach ich falsch
sender scheint ja laut led zu funzen aber wo zur höle ist der empfänger
hab ne neue drin aber es zeigt nur das signal an ( rote LED )
wie geht das mit der FB das das auto wieder au und zu geht hab auch da gleiche problem die FB zeigt zwar das sie das signal sendet aber nichts tut sich
solltest vlt schreiben welchen fiat du fährst oder aus welchem du es ausbauen willst
hast du nebelscheinwerfer
welche farbe hat dein brava braüchte da eventuell beide kotflügel
bei mir ist es auch so hab aber nie eine veränderung daran gemacht scheint vom werk aus so zu seien
man hab das selbe problem. wenn du es weißt kannst du mir ne PN senden
ich hab iso stecker drin gehabt hinter dem originalen musst denn rahmen rausbekommen der das radio umgbt
schreib mir mal was du dir vorstellen willst als vb
ist das ein großer aufwand die griffe zu tauschen denn meine bröseln teilweise sieht einfach scheise aus
hat keiner irgendwie seinen tacho umgebaut wenn ja wie lang hat es gedauert
kannst du mir ein bild der felgen senden passen ja auch auf nen brava oder
durch kaufen eines fiat´s
ne quatsch durch umbau am fahrzeug -
anscheinend schon aber angebot ist beendet
