Hallo Ceicento Team 187!
So kleine Autos können jede Menge Spaß machen.
Vor allem in der Großstadt beim Parkplatzsuchen ![]()
Wünsch auch viel Spaß bei uns.
Ist auch eine Einstellungssache.
Meine Meinung:
Bauteile, die nicht funktionieren, gehen normalerweise in den ersten beiden Jahren kaputt.
Dann hält das Auto normalerweise durch bis es 6 oder 7 Jahre alt ist und die Verschleißteile kommen.
Von daher werd ich meine Garantie nicht verlängern.
Hallo the-Mystic!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Viel Spaß beim feiern.
Es wurde nur 1 Zündkerze gewechselt, oder?
Dann kann es auch sein, dass Flüssigkeit im Zündkerzenschacht sich befindet.
Bin kein Mechaniker, würd da aber nochmal nachsehen.
Ja, hab ich gemerkt.
Aber erst, nachdem ich meinen Beitrag geschrieben hab.
Naja, passiert eben ![]()
An die Nockenwellen Feststeller wirste auf "normalem" Wege kaum hinkommen.
Kenn ich noch aus Alfa-Zeiten.
Aber ausleihen wäre eine gute Möglichkeit.
Wenn die Federn gestaucht werden, mag schon sein, dass das besser aussieht.
Das Fahrverhalten wird es allerdings nicht verbessern.
Ich würd davon abraten aus sicherheitstechnischen Gründen.
Federn absägen......... ganz weglassen...........
Krass, aber absolut verkehrsuntüchtig.
Da krieg ich Gänsehaut, wenn ich an sowas denke.
Was kommt für Fahrwerk rein?
Hallo Jenny!
Schön, dass Du jetzt auch hier bist.
Wünsch Dir auch viel Spaß.
Was man so unter "Original" versteht ![]()
Sieht klasse aus Dein Auto!
Hab mich nochmal schlau gemacht.
Also der HP hat wirklich 15" mit 195/45er Reifen.
Dann würd ich mir an Deiner Stelle jetzt aber keine Stahlfelgen zusätzlich kaufen.
Auf die vorhandenen Winterreifen draufziehen lassen und im Sommer nach Alufelgen Ausschau halten.
Die 15" kosten nicht viel, auch nicht im 4x98er LK.
7,5x16" ET 35 ist incl. Gutachten auch möglich ![]()
Ja, der Fiat Panda 100 HP hat serienmäßig 15" mit 195er Reifen.
Nur den Querschnitt weiß ich jetzt nicht.
Vermute da einfach mal, da könnten so 195/45 drauf sein.
Keine Ahnung, ob es in dieser Dimension auch Winterreifen gibt.
Könnte möglich sein, aber wenn ja, dann sind sie nicht sehr günstig.
Aber das war ja nicht Deine eigentliche Frage, sonder was maximal möglich ist vermutlich ohne irgendwelche Börtel- oder Kotflügelzieh - Aktionen ![]()
Hallo KamiSchami!
Auch von mir ein herzliches Willkommen on Board.
Der Passat ist ja echt mal gediegen, und wunderschön original.
Wünsch Dir viel Spaß bei uns.
Für den Winter würd ich mir sowieso keine allzugroßen Felgen kaufen.
Von daher denke ich sind 6,5*15" oder 7*15" die richtige Wahl.
ET vermute ich mal 35, müsste dann passen.
Hallo Stilofreak!
Beim Tausch des Zahnriemens würd ich die Wasserpumpe grundsätzlich immer mittauschen lassen.
Sonst hat man das Problem der undichten Wasserpumpe paar km später und das Ganze geht von vorn los.
@ FiatFloschi:
Wenn wirklich die Wasserpumpe getauscht wurde, kannst von ausgehen, dass auch der Zahnriemen mitgetauscht wurde.
Beim Tausch der Wasserpumpe wär es unsinnig, den alten Zahnriemen wiederzuverwenden.
Wenn die Lichtmaschine getauscht wurde, muss der Zahnriemen ja nicht mit runter.
Dann lass den Zahnriemen wechseln.
Hallo lui!
Hallo Stilo JTD!
War ja das passende Getränk ![]()
Hallo Pfälzer!
Hallo nicky.t!
