Beiträge von Blazer
    Hallo
    Ich hätte mal eine andere Frage brauchst du noch schöne Alufelgen für dein Auto?
    Ich hätte da noch welche sie sind Nagelneu und wurden noch nie gefahren da waren nicht mal Reifen drauf.
    Gruß Tony
    Hallo
    Das sieht eher so aus als ob da ein Kabel fehlt,schlauch wäre schwachsin da ja an der anderen Seite ein Kabel dran ist, ich würde mal nach einem Kabel suchen.
    Vielleicht ist es dann ja schon weg dein Leerlauf problem aber ich würde auch mal so die ganzen Unterdruckschläuche am Motor kontrolieren vielleicht ist einer undicht oder zischt.
    Aber bei 1800-1500 muss ja was anderes noch im Spiel sein weil normal sind ja werte von 700-1000 U/min.
    Vielleicht dein Leerlaufsteller defekt.
    Sonst wüsste ich auch nichts mehr was das sein könnte.
    Gruß Tony
    Hallo Frank
    Ein Handschuhfach wird glaube ich nie nur mit zwei Schrauben befestigt,soweit wie ich es von meinem Auto kenne sind drei Schrauben im Handschuhfach und noch zwei unterm Handschuhfach aber das ist nur ein kleiner Tipp aber meistens sind es mehr Schrauben.
    Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen Helfen.
    Gruß Tony
    Hallo Mixi
    Das kann man wechseln, solange die Teilenummer stimmt und die Nummern können sich immer mal ändern aber das weiß dann auch der Fiat Händler das sehen die dann im programm.
    Gruß Tony
    Hallo Androsi
    Das kann sein das bei dem kalten Wetter deine Batterie zu schwach war und dann kurzzeitig der Dieseldruck zu gering war und dann geht die Kontrolllampe an und bleibt an da im Steuergerät der fehler hinterlegt ist.
    Musst du auslesen lassen und dann werden dir die Mechaniker auch sagen können was dein Auto hat oder hatte.
    Da du ja auch sagst das dein Auto läuft brauchst du da ja auch keine Angst haben das da was kaputt geht.
    Gruß Tony
    Hey Ben
    Eigentlich macht man das im innenraum.Klappe die Sitzbank hinten hoch also die Sitzfläche und dann müsste da eine große runde schwarze kappe sein die rausnehmen und darunter ist dann die Pumpe (meistens).
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß Tony
    Hallo luigixix
    Man wechselt immer beides und das kann ich dir auch erklären.
    1.Man hat sowieso gerade alles zerlegt und kommt gut ran
    2.Die alte Wasserpumpe kann ja auch schon leicht undicht oder die Lager können ja auch schon leicht defekt sein.
    3.Das Pumpenrad könnte schon leicht rutschen auf der Welle
    4.Soviel kostet eine neu Wasserpumpe auch nicht
    5.Man bekommt neues Kühlwasser was ja auch nicht schlecht ist
    Und jetzt stell dir vor du lässt die alte Pumpe drin und dann wird sie doch stark undicht oder besser sie geht kaputt und der Zahnriehmen rutscht durch und was das dann heißt wissen wir ja auch (Motorschaden).
    Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen bei deiner entscheidung.
    Gruß Tony
    Hallo Andi
    Das mit dem schlechten anspringen kann aber auch an einen defekt an der Vorglühanlage liegen.
    Wenn nur 3 Zylinder Vorgewärmt werden kann das schonmal dazu führen das er morgens nicht anspringen oder sehr schlecht.Überprüfen kannst du das indem du morgens, wenn du zum erstenmal dein Autos startest zweimal oder dreimal Vorglühst und dann erst Startest wenn er dann gut anspringt und gut läuft dann ist bei dir ein defekt an den Glühkerzen.
    Bei deinem Absterbenden Motor bei Kupplung tretten könnte auch am Leerlaufsteller liegen aber das wäre nicht wärend der fahrt aber ich würde ihn mal überprüfen ob er ausfährt.
    Und sonst würde ich auch Flash recht geben.
    Gruß Tony
