Hast du mal das Relai überprüft
Wo sitzt das denn?
Wo sitzt das denn?
Hallo nochmal,
wollte mal ´nen Zwischenbericht erstatten:
Samstags war der ja in meisters Händen wg. Auspuff und Bremsen. Für´s Getriebe blieb am Ende keine Zeit mehr übrig (man hatte mir auch empfolen sämtliche Steckverbindungen zu reinigen, aber da kommt man wohl nich so einfach ran). Nur soviel: das Öl ist absolut in Ordnung, wurde ja auch, wie schon gesagt, zweimal gewechselt. Die Batterie ist auch höchstens 2 Jahre alt. Wir haben aber heute ein Experiment durchgeführt: vom Auto meines Sohnes (Audi 6-Zylinder, also Bat. groß genug) überbrückt (habe von früher selbstgemachte Kabel aus Schweißkabeln, also keine nennenswerte Verluste). Der Fehler war aber sofort wieder da. Also werde ich Marco´s Rat folgen: demnächs zu Fiat fahren und die Parameter einlesen lassen.
Peter
P. S. Natürlich ließen wir den Audi-Motor dabei laufen
ich habe mit meinem Fiat Brava Automatik Bj. 1997, 1,6 Benzin folgendes Problem,
vor allem wenn´s kälter wird: beim schalten, häufig aber schom beim
leichten Bewegen des Schalthebels zum Anfahren, springt die Ganganzeige
soford auf "D" über, die Getriebefehlerlampe blinkt, das Getriebe
schaltet auf Notbetrieb. Manchmal geht das nach 2-3 Mal aus- und weider
Einschalten des Motors weg, manchmal aber muss man erst mal eim Paar
hundert Meter fahren nud dann Zündung aus und neu starten. Was kann das sein und vor allem
kriege ich den Fehler möglichst nicht allzu teuer wieder weg?
Vielen Dank schom mal im Voraus.
Beitrag wurde in den entsprechenden Bereich verschoben . Grüße , Marco
