Was steht im Fehler Speicher drinnen?
Beiträge von frank72
P0234 Ladedruck
Mal auslesen oder auslesen lasen vielleicht zeigt er was an.
Die verschleisanzeige fusioniert ja so wen masse am Kabel
anliegt leuchtet die Lampe oder?Also Mus das Kabel irgendwo mit masse in Verbindung kommen.
Das M32 ist ja ein Opel Getriebe. Warum nicht reparieren
lassen ist besser als wieder so eines rein. -
wen man solche teile im netz kauft sollte man zumiendesten
darauf achten das es von einem Marken Hersteller stammt(kann natürlich auch
gefälscht sein) Du hast ja eh noch Garantie schick das teil zurück. -
Wen man für einen Dieselpartikelfilter 250€ bezahlt muss man
sich sicher nicht wundern wen er nach ein paar Kilometer den Geist aufgibt.
Wahrscheinlich so ein China Schrott. -
Hallo
Von wo hast den dpf her und was hat er gekostet?
Hallo
Wie schon geschrieben geht das Bremslicht auf der Fahrer Seite nicht
Birne ihn Ordnung. Ich bekomme folgende Fehler Code B1032 (Signal zu
hoch). Hat jemand eine Ahnung was das zu bedeuten hat. Noch was ist mir
aufgefallen bei Zündung ein bekomme ich auf der Seite wo es funktioniert
6 Volt und auf der andern 9 Volt.
Schon mal Danke. -
Hallo
Kannst du mir sagen wo du Stromversorgungen vom Navi
abgreifst.Schon mal Danke.
Einfach bei den 3 Fach Stecker messen wo plus und minus ist
und mit der usb Steckdose richtig verbinden und es müsste funktionieren. -
sieht so aus das er vorne nur einghängt ist.
meiner ist zwar ein 2009
Folgende -Reifengrößen stehen drinnen.
205/55 16
215/55 16
215/50 17
225/45 18 -
Vorne am krümmer
Zum auslesen des Steuergerätes die OBD Buchse mit ADAPTER
CABLE grün Vorausgesetzt ELM Interface -
Hallo
Ich habe einen Fiat Croma bj.2009 haben diese alle das Kurvenlicht
(Nebelscheinwerfer schaltet sich ein) serienmäßig? Bei meinem ist es
ohne Funktion. -
Hallo
Ich fahre einen Croma 1,9 Multi Jet (150 PS) Automatik. Mir
scheint der Spritverbrauch sehr hoch so zwischen 8 und 9 Litern. Fahrprofil
eher selten Autobahn Landstraße und Stadt auch Kurzstrecken. Ist es normal das
beim Anfahren (kein Kickdown) die verbrauchsanzeige 25 Liter anzeigt? -
Hallo wie viele Km hast du drauf?
Einen neuen gibt’s ihn der Bucht ab 270€ ich weiß aber nicht
ob die was taugen. -
Hallo
Du musst mit den Leitungen nach vorne eine scheis Arbeit die
ganzen Verkleidungen am Boden müssen weg.Eine Einbau Anleitung gibt es unter Westfalia
