Beiträge von JD4040
Panda mit einem Plus von 15% gegenüber Vormonat!
Der 500 mit einem Minus um die 33% nur noch Platz 4 im Segment, der VW Konkurrent
auch nur noch auf Platz 3!
Tipo wartet mit einem Minus von ca. 60% gegenüber Vormonat auf, es stehen wohl noch
genügen Tageszulassungen und Eigenzulassungen bei den Händlern rum!
Der Spider auf dem Niveau des Vormonats! -
Sieht die März Statistik besser aus?
Viele Antworten zum 500er und Uconnect findest du in unserem 500er Forum!
Unser 500er Forum dürfte für dich auch interessant sein,
dort findest du alle 500er Fahrer und Versionen! -
Wurde der Fehler gefunden?
Eine Anzeige kann auch schon mal leuchten, ohne das ein Fehler in dem Gerät, wo sie bei Fehler anzeigen soll vorliegt.
Probleme an den Steckkontakten, Kabel, Masseproblem usw.
Ein Indiz dafür in diese Richtung zu suchen ist, das ABS funktioniert auch wenn die Lampe leuchtet.
Bei der TÜV Prüfung darf die Lampe natürlich nicht leuchten!
Bin mal gespannt, welcher Fehler vorliegt.
Meistens sind die Verkleidungen an den Türgriffen, Türöffner geschraubt,
der Rest ist geklippt. Die Blende vom Türöffner entfernen, dann sind die
Schrauben sichtbar. Die Kunststoffklipse brechen leicht! -
Sieht es in der neuen Statistik besser aus als in der letzten?
Beim "New" Panda Bj 2014 steht 50.000 km oder 5 Jahre!
M.E. je nach dem was zuerst eintritt, die Laufleistung oder die Betriebsjahre!
Beim Qubo fehlen mir die Erfahrungswerte.
Bei den 500er Familie wird der Spritverbrauch ziemlich genau angezeigt, habe die Werte vom Wagen nachgerechnet und diese stimmten noch nach dem Komma.
Beim Tipo hingegen zeigt der Bodycomputer um 0,5l weniger an wie tatsächlich verbraucht.
Beim 124 Spider wird der Verbrauch auch genau angezeigt.Wie es sich bei dem Qubo verhält, kannst du ja leicht nachrechnen.
Der Fiat 500 eroberte Platz 1 im MINI Segment, beim Panda wurden 200 weniger zugelassen!
Die NZ ging beim Tipo und Spider um ca. 1/3 im Februar zurück! -
Viel Spaß bei der Übergabe!
