hallo,
leider hat der bravo meiner frau ein problem beim starten. der starter läuft jetzt immer öfters beim startversuch leer durch- so ein aufsingendes geräusch. hab mich gestern mal auf die grube begeben um zu sehen wie schwierig dieser zu tauschen ist. also wenn ich unter dem auto in fahrtrichtung sehend nach oben schaue sehe ich zwei schrauben,die ich ganz gut erreichen kann. aber ich hab keine ahnung wie ich an die dritte,man kann sagen gegenüberliegende schraube rankommen soll. ich kann die weder sehen noch ertasten. dass es drei schrauben sind hab ich anhand von fotos im internet gesehen.
hat jemand einen tipp für mich? ersmal danke für eure mühe
anlasser/starter bravo trofeo
- How To Do ?!?
- sigolas
Du wirst das gleich haben wie dieser:How To Do ?!? Fiat Dublo Cargo - Ausbau des Anlassers
Warum tauscht man immer alles gleich aus
(wenn eine Glühbirne defekt ist tausch ich ja auch nicht die gesamte Einheit)Es kann bei dir genauso sein das der Magnetschalter klemmt den kann man mit leichten schlägen wieder gangbar machen. erste Vorteile: Kein Rumgeärgere mit dem Tauschen und kostet keine Kohlen. Wenn das nicht funzt kann mans immer noch tauschen
erstmal danke für die antwort. leichte schläge hab ich dem teil eh schon verpasst. leider keine besserung. darum wollt ich den starter erstmal ausbauen um zu sehen ob man ihn noch tüchtig kriegt. nur dazu muss ich ihn erstmal rausbekommen.
