Worauf muss ich beim kauf von einem Grande Punto achten???
  • Hallo an alle und Danke schon mal für eure antworten.
    Ich wollte mir einen Grande Punto kaufen. Deshalb wollte ich euch erstmal fragen worauf ich dabei allgemein achten sollte? Und was an größeren Reperaturen anfallen kann.
    Desweiteren habe ich schon im Internet nach Grande Punto's ausschau gehalten und habe den hier gefunden.Ich wollte euch fragen was ihr davon haltet: (bitte ehrliche antworten)
    Fiat Grande Punto 1.3 Multijet 16V Dynamic
    EZ 08/2006
    103.094 km
    Diesel
    66 kW (90 PS)
    4200 €
    Scheckheftgeflegt
    lg und danke nochmal
  • Hallo righthand,
    vorab ein herzliches Willkommen im Namen des
    Nun zu Deiner Frage:
    Der kleine Diesel scheint mir nach dem, was ich so im Grande Punto-Forum lese einer der zuverlässigsten Motoren zu sein.
    Wenn er gut gepflegt wurde kann man da bei 100tkm auch gern mal zugreifen.
    Worauf du achten solltest, bzw. die Schwachstellen, die mir bekannt sind (beim Grande Punto allgemein) sind:
    - Domlager
    - Getriebe / Simering (es hatten schon viele einen Getriebeschaden, aber meines Wissens alles Benziner bei 20-70tkm)
    - Achsmanschetten
    und kleinere optische Sachen wie:
    - Die Lüftungsabdeckung innen an der Frontscheibe löst sich gern mal. Sofern diese nicht an einer Seite heraussteht ist aber alles i.O.
    - Die Dichtungen außen an den Dreiecksfenstern vorn. Genau das gleiche. Diese stehen auch oft an den Ecken heraus.
    Am Motor selbst ist weder von der Leistung noch vom Verbrauch etwas auszusetzen sofern dieser gut in Schuss ist.
    Er ist sowohl für den Stadtverkehr als auch für längere Strecken bestens geeignet.
    *Seat Leon 5F* :love:
  • Danke White_Evo für deine schnelle antwort. :)
    Ich habe mich natürlich auch einbischen schlau gemacht und bin zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Viele schreiben rein, dass die Dichtungen "aufgegeben" haben. Bei den Lüftungen ist es ähnlich.
    Ich bedanke mich nochmal für deine Antwort, weil ich mich erst nicht zwischen den Benziner und dem Diesel entscheiden konnte. Jetzt denke ich das ich mit dem Diesel auf der Sonnigenseite bin. Zumal da du das mit dem Getrieben geschrieben hast (wo ich mich aber auch nochmal schlau machen werde) und weil ich in einem Forum gelesen habe, dass der Beziner nicht ganz so viel spaß beim fahren macht wie der Diesel (Turbodiesel ;) )
    Falls du oder andere noch mehr herraus finden ich bin über jeden Beitrag sehr dankbar :) :)
    Vielen dank righthand
  • :) Hallo nochmal :)
    Leider ist der grande punto schon verkauft worden, bevor ich zu schlagen konnte.
    Jetzt wollte ich mal fragen wie das aussieht, wenn ein grande punto, mit den gleichen Ausstattung, mehr gelaufen hat z.B. 180 TKm ist das schlimm? Also ist die Gefahr vorhanden das was in nächster Ferne kaputt geht? Wenn ja schreibt mir Bitte :))
    Gruß righthand
  • 180tkm ist schon grenzwertig..
    Wenn du ihn Probe fährst: Langsam rollen lassen und voll einlenken. Wenn's knackt müssen die Domlager neu.
    Ansonsten solltest du schauen, dass er eben optisch gut ausschaut und du solltest auch ruhig alle Knöpfchen drücken und ein wenig rumspielen.
    Gefährlich bei der hohen Kilometerzahl ist z.B. auch, dass bald etwas an motor, Kupplung oder eben auch das Getriebe kaputt gehen könnte.
    Getriebeschnellcheck: 1. Gang, 2000-2500 U/min und dann vom Gas gehen. Dass er dann etwas ruckelt ist nochmal, aber es sollte net zu viel sein.
    Das gleiche kannst auch im 2. Gang machen. Und gern auch mal Motorbremse im 2. Gang bei ~3.000 U/min.
    Als mein Grande nen Getriebeschaden hatte (bzw. Simering) gab es da ziemlich unschöne Geräusche und n lautes Jaulen.
  • Hallo :)
    Habe jetzt seid 1 Woche meinen Fiat grande punto 1.9 Diesel mit 120 ps und bin mega zu Frieden. Das Auto geht echt richtig ab. Habe 4100 bezahlt. 130 tkm gelaufen. Parksensor. Klimaanlage. Abnehmbareanhangerkupplung. Usw. Aber bis jetzt wurde ich ihn mit Aufjeden fall noch mal holen
