Hallo habe mir im März einen Fiat Croma 1.9 Multijet Diesel mit Automatikgetriebe gekauft.Von Anfang an gab es Probleme, wenn der Wagen warm gefahren ist Drehzahl steigt von alleine und Ruckeln im hinteren Bereich.Jetzt hab ich aber genug mein Händler sagte mir das ein Fiat Gebietsleiter Technik meint das diese Probleme bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe normal ist.Ich geh jetzt zum Anwalt.Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?Bitte um Antwort.Bin für alles dankbar.
Fiat Croma 1.9 Multijet Diesel Automatik.Problem bei warmen Motor Drehzahl und Ruckeln
- How To Do ?!?
- pascal75
Hast du den Neu gekauft oder gebraucht? Wie viel hat der Gelaufen? Wurde schon irgendwas getauscht? Man sollte da immer etwas genauer beschreiben! alles andere ist Fischen im Trüben oder Blick in die Glaskugel (Hellsehen)
Das kann jetzt vom Verdrektem AGR bis zum anfangenden Turboschaden alles sein.
na dann wilkommen im Club
Den Croma habe ich im Januar 2012 gekauft, mit 32600 Km Laufleistung.
Habe diese Ruckelorgie auch, die Werkstätten sind alle Ahnungslos, das geht von defekten Injektoren über verrußte Ansaugbrücke bis zu verkokten Ventilen im Zylinderkopf, LMM usw. EGR Ventil wurde bereits 2x erneuert mit Lochblech! Habe auch mit Fiat direkten Kontakt, aber keine Kulanz trotz 33000 km Laufleistung. Kein Reparatur Kostenangebot von den Werkstätten zu erhalten. Fehlerspeicher leer "und wenn da nichts drin steht ist eben auch kein Fehler da". Ein Mal bei einer Probefahrt mit einem Werkstattmeister trat das Ruckeln auf. Wie oft gab es aber vorher diesen Vorführeffekt. Habe endlich erreicht, dass ein Techno Tiket bei Fiat aufgemacht wurde und ein Kostenangebot für die Abarbeitung der Diagnoseliste laut Techno Tiket entstanden ist. Aber der Gebrauchtwagenhändler will nur die Diagnosekosten bezahlen. Wenn dann was Kaputtes festgestellt wird, soll das dann bei mir hängen bleiben. Im Extremfall so 4500 € für nen 5 Zylinderkopf. Nee, das ist seit 4 Wochen beim Anwalt und ich will jetzt Rückabwicklung des Kaufvertrags. Die zweimalige Nachbesserung lehnt ja der Händler bis auf die Diagnosekosten ab, da möglicherweise ein Fass ohne Boden.
Stosse den Croma ab, denn Du wirst damit nicht glücklich. Und mein Urteil ist auch dem Unvermögen vieler Fiat Werkstätten geschuldet. Schade, denn Uno, Brava und Stilo haben mir riesen Spass gemacht, der Croma macht alles kaputt.
CU Frank
Ähm nochwas,
lies mal im Motor Talk Forum, bei den Alfa Romeo 159, Brera mit 1,9 16V und 2,4 20V Motor werden genau diese Probleme massenhaft beschrieben.
CU Frank
Hallo AGR Ventil Zahnriemen wurde alles vorm Kauf vom Händler gewechselt.
Das sind jetzt viele Info´s
Wie viel hast du bis jetzt draufgeritten
5km, 50´000km Hellsehen kann hier wirklich keiner.
Es gibt trotzdem Leute die alle 20T das AGR säubern.
Hallo habe bis jetzt 4000 KM gefahren.
was ist denn aus Deinem Problem geworden. Es ist immer sehr unbefriedigend, wenn hier von einem Problem berichtet wird und dann mitendrin bricht der TE ab und schreibt nichts mehr. So ein Forum ist doch keine Einbahnstraße, wo man für sich nur ziehen kann...
