unser T-Diesel will alle 8000km einen Ölwechsel haben-meckert zumindest über das Display rum. Müssen die Warnung immer wieder löschen lassen. fahren KEINE Kurzstrecken. Täglich min. 30km pro Strecke am Stück. Ist doch nicht normal,oder?
Motoröl Wechsel bei Diesel 1.3 Turbo
- Motor
- Dirkbo
hallo,
könnt ihr vernachlässigen, gibt aber die Möglichkeit den wartungsintervall umzuprogramieren..
mfg
Holger
hallo,
Wie geht das denn??????
Bitte auf die Zitate achten irgendwann ist es zuviel.
Bitte auch auf die Nettikette achten großgeschriebene Wörter können auch als schreien interpretiert werden!Fiat´sche grüße
Hmmm ... mit EcuScan ? Hab ich noch nicht ausprobiert ? ... muss überhaupt mal das neue Update aufspielen ...
Was ist denn das? Macht das Fiat?????
ECU scan ist das Diagnose gerät das gibts von fiat oder aus dem Zubehör (es wird aber hier kein link gezeigt wo du das kaufen kannst
Soetwas wird Kommentarlos gelöscht
Damit kannst du dann zb dein Fehlerspeicher selbst auslesen. mehr schreib ich nicht
P.S kann es auch sein das dein Öl schneller Verschleißt? Dein diesel hat nämlich den Sensor der die ÖL-Qualität prüft.
..... P.S kann es auch sein das dein Öl schneller Verschleißt? Dein diesel hat nämlich den Sensor der die ÖL-Qualität prüft.
Verschleiss des Öl´s nach 8000TKm? was machen dann Leute die einen Diesel berufsmäßig fahren? Alle 3 Monate wechseln? Denke eigentlich alle 15tkm sollten reichen...das ist bei uns nach ca 10 Monaten.
Ich bitte nochmals! Achte auf die Zitatfunktion! man kann nicht wirklich mehr erkennen wer ,was geschrieben hat! Fiat´sche grüße
@ Fiatracer :
Also FIAT Ecuscan gibt’s nicht bei FIAT , ist aber eine frei verkäufliche und legale Software die es erlaubt in Verbindung mit einem ELM - Interface den Fehlerspeicher des Wagens auszulesen und diverse Parameter zu verändern . Auch der von FIAT verwendete Examiner könnte käuflich erworben werden , ist aber um einiges teurer und eigentlich nur von Werkstätten verwendet worden aufgrund des Preises . Ich werde keine Werbung dafür machen aber damit habe ich mir die Serviceanzeige reseted (Öl , Filter und Kerzen kann ich mir schon selber wechseln wenn es nötig ist und nicht nach 365 Tagen bei gefahrenen 10 000 km ) und schon einige Fehler beim Grande meiner Frau diagnostiziert und daraufhin behoben . Von illegalen Downloads halte ich nichts und warne jeden ausdrücklich nicht mit zweifelhafter Software in das OBD - Systems seines Fahrzeugs einzudringen . Die Folgen sind nicht absehbar !!!
@ DirkBo :
Service nach 8000 Km ist nicht normal .In der letzten Ausgabe des Automagazins wurden die Serviceintervalle bei FIAT sehr gelobt und stehen ganz oben in den Top 10 ! Auch bei Dieselmotoren ist ein Werkstattbesuch erst bei 20 bis 30 000 Km fällig . Da ist dann irgendwas faul wenn Du schon nach 8000 Km einen Boxenstop einlegen sollst . Der Serviceintervall wurde zu kurz programmiert . Ölqualitätssensoren wurden meines Wissens bei FIAT nicht verbaut , die finden man erst in der o- , o- , oberen Mittelklasse , Alfa und Lancia aber bei FIAT , bei einem 1.3er T – Jet ?
Ich finde der Examiner ist die Legale Vollversion die man bei Fiat "Kaufen" kann
(Thema Airbag oder gabs schon Updates fürn Scan? )
meines Wissens hatte nur der 1,3er D hat die Sonde alle anderen nich. Sollte man aber einführen
Examiner … wenn Du round about 1.999 € für eine veralterte Version Examiner + Tester ausgeben willst oder kannst ok . Die Airbagleuchte kann man auch mit Ecuscan temporär löschen wobei diese nach dem nächsten Start sowieso wieder angehen würde . Man muss immer in den Tacho sehen ! Beim hoch fahren der Systeme gehen ALLE Leuchten im BC an und nach kurzer Zeit wieder aus ! Erscheint beim einschalten der Zündung kein Airbagsignal ( wenn der Wagen denn einen hat ) ist da definitiv was faul ! Soviel dazu .
Ölqualitätssensor = Partikelmessung , Massflowcontroler mit OBD – CAN – BUS - Anbindung … in der „preisgünstigen“ Maschine ?
Meiner Auffassung nach wurde in der Werkstatt des Vertrauens einfach der Intervall für die nächste Inspektion zu kurz programmiert ! Kann ich mit der passenden Software einstellen wie es mir beliebt …
