Hallo liebe FIAT Freunde
Ich hoffe man kann mir ein wenig helfen.
Mein Fiat Brava 1.6 16V 2001 springt seit gestern nicht mehr an.
Kontrolleuchten zeigen keinen Fehler an.
Anlasser dreht wunderbar.
Benzin ist drin
Motor ist kalt.
Aber der Motor springt nicht an, auch kein Stottern oder Zündversuch war vernehmbar.
Vor ein paar Tagen hatte ich schon mal das Problem, nur sprang er dann nach einigen Anlasserumdrehungen an. Nachdem er angesprungen war stellte ich einen Abfall der Bordspannung fest (Radio musste Sender neu suchen). Zwischendurch lief er dann wieder problemlos, beim Fahren war nichts feststellbar.
Leerlauf war ok und er nahm das Gas willig wie eh und jeh an.
Ich danke euch schon mal für die Antworten
Falk
Fiat Brava 1,6 16V 2001 springt nicht an! Was kann ich tun?
- Motor
- BravaGC
Hallo und Herzlich Willkommen im namen des Gesamten
`S
Viel Spaß beim Lesen und Posten.
Mhhh da hätte man auch die Suchfunktion nutzen können!
Aber: Wie Alt ist die Batterie? Zündkerzen?
Ok , was braucht man an Basics für eine Verbrennung :
- Zündfunke
- Sprit
- LuftFehlt eine Komponente is nix mit fahren , zumindest nicht aus eigenem Antrieb . In der oben genannten Reihenfolge mal checken ob alles da ist . Bekommst Du das hin ?
Hallo
Die Grundlagen sind mir bekannt. Und ich kann Dinge wie Sprit und Zündfunken auch prüfen. Leider wohne ich in ner Großstadt und hab kein geeignetes Werkzeug und ebenso keinen Platz zum schrauben.
Meine Frage diente eher der Eingrenzung des Problems. Vllt gibt es ja einen typischen Fehler denn ich zuerst checken kann. Weiterhin fehlen mir auch die Mittel um die Elektronik, Zündzeitpunkt, Sensoren usw zu prüfen.
Für die Werkstatt fehlt mir leider auch das Geld (Student) so kann ich eben erst mal nur selber schauen. Bekomme ich es nicht hin, kann ich auch nicht sagen wie es mit dem Brava weitergehen soll.Beste Grüße und vielen Dank für Tipps und Hilfe
Falk -
Wie willst du ohne Werkzeug irgendwas PrüfenWerkzeug und Platz ist vorraussetzung einer Reperatur.
Es ist nicht damit getan auf die Tankanzeige zu schauen ,kommt Benzin an der Einspritzanlagen an?
Zu achten ist auch das Zündkerzen gerne mal (Alters) Schwächen haben gerade beim Start die im Fahrmodus nicht mehr auftreten (wie sehen die aus ? eine Zündkerze kann genauso Abbrennen wie die aus Wachs.) den Luftfilter sollte man auch überprüfen wenn der "Dicht" ist hast du erstmal "Keine Luft" in den Brennräumen somit fällte die Verbrennung flach. Thema batterie: Oftmals Sehr alt .Fürn Anlasser reichts noch aber bei jedem Start muss ja schon Radio und Licht an sein, irgendwann ist für die Zündanlage nicht mehr genug Saft da.
Das gibts erstmal zu Prüfen....
Check mal die Zündkabel auf Marderbisse ...
Hallo FIAT-Freunde
Die optischen Sachen habe ich erledigt. Eine Vermutung habe ich auch. Die Batterie hat auf einer Zelle sehr wenig Säure/Wasser. Da ich die Spannung nicht messen kann ohne Multi werde ich die mal auffüllen und laden. Mal schauen ob er dann kommt.
Kann denn der Anlasser bei vllt 9V noch gut drehen, denn das tut er?Vielen Dank
Falk -
Hallo Fiat-Freunde
Jetzt läuft er. Mit Starthilfe hat es geklappt. Es ist wirklich nur die Batterie.
Beste Grüße an Alle
Falk -
Die Batterie hat auf einer Zelle sehr wenig Säure/WasserKann denn der Anlasser bei vllt 9V noch gut drehen, denn das tut er?
Klassischer Pflegefehler (-> Es wird immer solange Gefahren bis was Defekt ist)
Deine Batterie ist Tot.... Aufladen wird hier nur kurz abhilfe schaffen. Warum? vermutlich war deine Batterie sogar mal ganz Entladen zumal eine Batterei wo man noch Kontrollieren sollte mögens nicht wenn Wasser fehlt beides der Tot für jede Bat. . Um eine Neue wird man nicht drum herum kommen.Mich wunderts das bei 9V Spannung das Auto überhaupt noch Startet
