Hi
Gestern bin ich auf der Autobahn liegengeblieben, das Auto ging plötzlich aus ohne Vorwarnung.
Wurde danach von meiner Frau nach Hause geschleppt.
Ursachen forschung heute ergab , Kein Benzien obwohl die Tankanzeige diese anzeigte
Liegengeblieben auf der Autobahn
Ach ja Fehler Feststellung :
Ich war alleine dadurch konnte ich nach dem Abbau des Luftfilter nicht sehen ob Benzien eingespritzt worden ist.
Also habe ich von Hand die Drosselklappe geöffnet und Schnellreiniger eingespritzt.
Siehe da der Motor sprang kurz an.
Also kein Spritt.
Da ich die Benzienpumpe nicht hören konnte, habe ich unter der Rücksitzbank die Abdeckung entferrnt.
Schlüssel auf Zündung gedreht - Benzienpumpe läuft an .
Nächste Schlußfolgerung schütte doch mal den Resevekanister vom Rasenmäher rein.
Siehe da das Auto lief. -
Peter , Du fährst einen FIAT ! Dann solltest Du eigentlich wissen das man mit dem Unmöglichen rechnen muss ...
Nach Deiner Diagnose ist es ja dann einfach , Benzinstandsgeber oder Armatur defekt . Halt uns mal auf dem laufenden was dabei rausgekommen ist ...
Grüße , Marco
Hi
Denke mal das ist der Geber .
Ich hatte den Tank vor kurzem getauscht da zeigte er auch nach dem Einbau den wert an .
Also geber wieder ausgebaut neu eingesetzt und danach war es ansich in Ordnung. Der Schwimmer scheind wohl auf diesem stand zu klemmen.
Werde in den nächsten Tagen mir das ganze wieder vor dei Brust nehmen.
