Guten Abend Allerseits,
habe folgendes Problem mit meinem Tipo, wenn ich die Heizung einschalte kommt nur kalte Luft raus, habe auch schon unter der Verkleidung an der Fahrerseite an die Schläuche gefasst und sie sind Warm bzw. Heiß, nun rätsel ich woran es liegen kann.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee?
Danke!
Fiat Tipo Heizung bläst nur Kalt! =(
- Innenraum
- RaiiSe
^ ^ Wärmetauscher Dicht.
bei mein uno war es meistens wenn zu wenig wasser im kühler war..???!!!??
Troppo poca acqua può essere una ragione, ma potrebbe anche essere il termostato !
( Zu wenig wasser kann ein Grund sein aber es könnte auch das Thermostat liegen ! )
Möglich wäre das der Thermostat den großen Kühlkreislauf nicht freigibt aber dann müsste der Wagen sehr schnell auf Temperatur gehen und nach einiger Zeit überkochen ... wurde die Anlage mal entlüftet ?
