Großes Blinkerproblem !!!
  • Moin Moin aus dem hohem Norden :)
    Ich bin neu hier und habe ein Großes Problem mit meinem Fiat Grande Punto.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :) ?
    Also wenn man nach links blinkt ist noch alles okay, aber wenn man nach rechts blinken will reagiert dieser sehr schlecht oder garnicht !
    Das zeigt sich denn mit keinem Blinken bis wildes Blinken, bin langsam verzweifelt !
    denke das es der Hebel irgendwie selber ist, Sicherungen und Stecker sind alle einwandfrei.
    Das Problem tritt immer auf wenn es kalt wird, habe einige andere gefragt bei den tritt das auf wenn es richtig warm ist.
    Schon merkwürdig ? 8|
    Würde mich über eine Lösung freuen !!! Vielleicht hat ja noch einer das gleiche Problem. ?`
    Ganz Liebe Grüße
    Chris
  • Hallo Chris,
    vorab ein herzliches Willkommen vom
    Zu deinem Problem: Ich hatte bei meinem Ex-Grande Punto ein ähnliches Problem. Dies trat beim Rechts- und Linksblinken auf. Es begann, nachdem der Fensterheber auf der Fahrerseite nass geworden war. Nach einigen Tagen war das Problem wieder weg. Ob es wirklich daran lag kann ich nicht sagen.
    Ich vermute es hat bei Dir entweder was mit dem Hebel zu tun, dass dieser an einer Seite keinen richtigen Kontakt herstellt.
    Oder, ein anderer Verdacht: Defektes Ralais. Wo diese genau sitzen kann ich Dir aber leider nicht sagen.
    *Seat Leon 5F* :love:
  • Moin, Moin erstmal von mir (auch aus dem hohen Norden).
    Manchmal kommt es auch vor, dass durch eine schlechte Masseverbindung die Blinker verrückt spielen. Ich kenne das hauptsächlich von meinen alten 127-ern, kann aber auch schon mal bei jüngeren Fahrzeugen auftreten. Am besten checkst Du erst mal, ob an den betreffenden Blinkern überhaupt Masse ansteht, bevor Du auf teure Ersatzteile zurückgreifst...
    Gruß Uwe
  • Mion , moin ,
    ich tendiere auch zu einen Massefehler . Stecker oder Lampensitz korrodiert . Einfach mal prüfen , reinigen , metallisch Blank säubern , einen Hauch Kontakspray drauf und wieder zusammenfrickeln . Dann mal weiter sehen .
    Blinkerrelais schließe ich aus , ist es doch für beide Seiten zuständig . Sonst würde die andere Seite auch panisch blinken . In der Regel ist es defekt und dann geht gar nichts mehr .
  • Okay ich werde mir den kleinen heute nochmal vornehmen :) Denn müsste ich ja alles auf der rechten seite kontrollieren weil links ja alles funktioniert. Sehe ich das richtig ??? Spielt der Massestecker an der Batterie dabei auch eine rolle ? weil der bei mir so komisch bläulich ist! Das sieht aber mehr aus als hätte das Fiatwerk die Stecker angemalt.
    Danke !!!
  • Der Haupt-Massestecker von der Batterie wird nicht schuld an der Misere sein, dann würde so gut wie gar nichts mehr funktionieren. Du solltest also erst mal die Masseverbindung der rechten Blinkleuchten kontrollieren, weil ja nur hier das Problem besteht. Am besten die Kontakte lösen, nach Korrosion suchen, blankschleifen und ein wenig einsprühen. Manchmal sind die Anschlüss aber auch nur lose, dann klappt es mit der Masse eben auch nicht.
    Viel Erfolg dann bei der Suche
  • Also die Leitungen und Stecker usw.... sind es alle nicht ! Alles einwandfrei !
    Ich vermute mehr den Blinkerhebel jetzt, weil wenn man den ein bissle antippt funktioniert der Blinker aufeinmal. Gibt es ne Möglichkeit an den Hebel zu kommen ohne das Lenkrad zu entfernen ???
  • Ich kann morgen mal nachschauen, ob es möglich ist.
    Aus dem Kopf heraus würde ich sagen, dass sich die obere Abdeckung hinter'm Lenkrad abbauen lässt wenn man Schrauben löst, die sich evtl. unten befinden. Ist jetzt nur Spekulation, habe mir das noch nie genau angesehen. Wenn es so funktionieren sollte müsste man dann an den Hebel kommen.
