Kein Strom zu den Bremsleuchten
  • Hallo Community,
    ich habe ein Problem, es ist kein Strom messbar, bei den Bremsleuchten.
    Wie kann man am besten dem aufm Grund gehen? GIbt es irgendwo (außer in Werkstätten) Schaltpläne wie die Kabel verlaufen?
    LG
    Fahrzeug: Fiat Grande Punto, 175/65R15 84T, Bjh. 2005 Nov.
  • Kommt gar kein Strom an ? Nimmst Du die Masse von dem Stecker oder hast Du auch schon einen anderen Massepunkt probiert ? Wie in jedem Fall erst mal die Sicherungen checken ! Ganz wichtig ! Dann ggfls. mal die Stecker und deren Kontakte reinigen , einen Hauch Kontaktspray drauf , erneut versuchen . Das alles ausfällt ist mir neu … wobei ich schon mal einen Bremslichtschalter gewechselt habe weil der nicht funzte , weniger wegen den Bremslichtern sondern wegen dem Dualogic-Getriebe aber das ist schon mal einer der Verdächtigen die ich anprangern würde .
    Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ? Gibt es eine Fehlermeldung ?
  • Hallo, habe auch die Fehlermeldung Getriebe kontollieren lassen, Fehlermelding Bremslichtschalter und Bremsduckschalter sporalisch defekt. Tritt immerauf wenn der Wagen in der Sonne Stand, Innenraumtemperatur über 50 Grad Celsius.
    Ich kann dann noch fahren aber die Bremsen bremsen das Fahrzeug ab so daß der Wagen nicht über 80 kmh kommt. Nach anhalten und kurzer Pause un Neustsart fährt er wieder als wäre nichts gewesen.
    Hilft es hier den Bremslichtschalter a5uszuwechseln?.
    Als weiteren Fehler kommt die Meldung ABS usw. nicht verfügbar.
    Auch hier wird der Fehler Bremslichtschalter und Bremsdruckschalter sporalich defekt als Fehler abgelegt.
    Nach neustart wieder alles OK bis zum nächsten mal in unregelmäßigen Abständen.
    Drr Punto ist 8 Jahre alt und hat 90000 km runter.
    Gerade wurde die Lichtmaschine und die Batterie erneuert. Totalausfall nichts ging mehr.
    Bin über Tips sehr dankbar.
    Viele Grüße aus Berlin
    Lutz
