Man was hat Fiat sich dabei bloß gedacht...haben heute 8 Stunden in der Halle verbracht und gerade einmal 50 % geschafft...
Wir wollten nur mal eben (bei 215.000 Km) die Wasserpumpe auswechseln aber so einen Schei.... haben wir noch nicht gesehen, wie kann man soetwas nur bauen.
Nie wieder !!!
Wasserpumpenwechsel beim Fiorino 1.7 TD (Motor 146 D7.000
mhhhh
was läuft denn nicht?
So,nach weiteren 8 Stunden: WaPu ist wieder drin, alles wieder da wo es hingehört nur der Motor mit der neuen WaPu kommt nicht mehr in die Motoraufhängung...Gewinde im Ar.... WER VERBAUT BEI 12er Bolzen BITTE FEINGEWINDE ?!
Entzückend...heute Kühlsystem mit Wasser gefüllt und was passiert ??? Ein Pischerstrahl aus dem Pumpengehäuse
Hat jemand schonmal beim Fiorino 1,7 TD (Bj. 00) mit Motorcode 146 B7.000 die WaPu gewechselt und kann mir bitte sagen wie ich am einfachsten das Gehäuse wo das Flügelrad drin ist abdichten kann ohne wieder alles zerlegen zu müssen ?
So...seit Montag alles erledigt. Neue WaPu ist dicht. Jetzt "nur" noch das Ventil am Innenraumwärmetauscher dicht bekommen oder wenn ich irgendwie an ein neues rankomme austauschen und dann wars das hoffentlich erstmal mit meinem "Schrotti"
