Nackenstütze
  • Hallo und guten Tag,
    ich stehe öfters auf Parkplätzen wo die Boxen ziemlich eng sind.
    Im laufe von 11 Jahren ist da der Fahrersitz an der Seite vom aus und einsteigen durchgescheuert (sichtbares Schaumgummi).
    Ich wollte Schonbezüge aufziehen, geht aber nicht, weil ich die Nackenstütze nicht runterbekomme. Da ist ein Anschlag drin den ich nicht entfernen kann.
    Wer kann mir Tipps geben das zu meistern. Im voraus schon mal Dank an alle.
    H. Essig
  • Es wäre gut zu wissen um welches Fahrzeug es sich genau handelt.
    Fiat hat mittlerweile "Viele" verschiedene modelle.
    Solltest du aber ein Punto 176 mit der S austattung haben, muss ich dich enttäuschen, die bekommst du nur ab wenn du den Sitz zerlegst.
    wird beim Seicneto, Cinquencento und altem Panda das gleiche sein.
  • Dazu braucht es zwingend die Angabe des Modells, welche Ausrüstung und welches Baujahr.
    Zum Teil sind die Kopfstützen mit einer Halteklammer befestigt. Die musst du erstasten mit den Finger in der Rückenlehne.
    Dann gab oder gibt es Modelle wo die Stangen der Nackenstützen mit einer Zange um 90 Grad nach links drehen kannst.
    Und wie Fiatracer sagt, gibt es Sitze wo du die gar nicht weg bekommst ohne den halben Sitz zu zerlegen.
    Flash
