Fiat stilo bj. 2003 Innenraum Beleuchtung
  • :) Hallo
    Also ich bin ganz neu hier, weis nicht ob ich hier mit mein Problem richtig bin!
    Also ich möchte oben an meiner Innenbeleuchtung so leuchten anbringen die so auf den Schalthebel leuchten.
    Audi, BMW die haben das auch drin!
    Aber nun mein Problem ist auf jedem Kabel ist Dauer Strom!
    Da sind insgesamt 2 Stecker! Und die Schalter wo man die Innenbeleuchtung einschaltet sind ja Beleuchtet und gehen mit der Zündung an!!!!!
    Da muss ja normal auch Kabel vorhanden sein oder ????
    Aber welche Kabel????
    Kennt sich da einer aus????
    Gruß Steve
  • Nicht ganz richtig daher verschoben ;)
    Was möchtest du denn genau ?( das die "Schalthebelbeleuchtung" mit der Zündung an gehen oder mit öffnen der Türen ?( (Den Sinn solcher Beleuchtung entfällt mir gerade und kann mir eigentlich nichts drunter vorstellen wie es aussehen soll)
    Eventuell machst du uns ein Bild von der Leuchte da es unterschiedliche gab.
