Hallo an alle hab eine frage wo ist beim Fiat Grande Punto 1, 9 Jtd 2007 das Heizungs Steuergerät verbaut?? Mfg Mario
steuergerät heizung
- Elektrik & Elektronik
- hulk1
Was soll gesteuert werden
Die Heizung funzt immernoch über ein Wärmetauscher
Die Motoren werden über das Bedinteil über kleinen Relais gesteuert...BTW: So kann hier einem niemand helfen
Schreibt doch bitte genau, was ihr wollt / was ihr für ein Problem habt / was ihr vorhabt zu verändern
Alles anzeigen
Ich will ja nur wissen wo des steuergerät verbaut is und nix anderes
Die heizungsdisplay ist kaputt weil sich der pluspol gelockert hat und das natürlich funken gesprüt hat jz muss das steuergerät was haben und ich wollte mir das ansehen nur kann ich das nicht weil ich nicht weiss wo es verbaut ist angeblich hat ja da fiat 4 steuergeräte und eines ist für die heizung das brauch ich -
Ich will ja nur wissen wo des steuergerät verbaut is und nix anders
Sorry aber du benötigst hilfe
Nur zu wissen wo irgendetwas sitzt hilft meist den Leuten nicht weiter bzw wenn man genau schreibt wo das Problem ist, kann dir ggf einer mit dem gleichen Problem weiterhelfen
Du wirst um den Ausbau des Bedienteils nicht herumkommen.
Ich zähle max 3, Blue and Me system, Bordcomputer und das Motorsteuergerät.
Hast du die Batterie nochmal für 30min abgehängt? Das kann Wunder wirken
