ich bin neu hier und hab gleich ein Problem. Mein Croma läuft eigentlich sehr gut und ohne Probleme. Jetzt wollte ich eine Rückfahrkamera einbauen und da liegt mein Problem. Ich kann nirgends die richtigen Farben für den Croma finden, z.B. im Kofferraum das Kabel und die dazugehörige Farbe für die Rückfahrleuchte, denn die Kamera wird über die Rückfahrleuchte geschaltet. Ausserdem muss der Monitor mit Spannung versorgt werden, da suche ich den entsprechenden Anschluss im Sicherungskasten, wo man die Spannung ohne Probleme abnehmen kann um den Monitor über die Zündung zu schalten, oder gibt es irgendwo den Zugriff zum Zündschloss oder einen Stecker, hab da nämlich noch nichts gefunden. Die letzte Möglichkeit wäre am Radio, wäre aber nicht die geschickteste Technik. Das größere Problem ist natürlich der Rückfahrscheinwerfer, da ich nicht die komplette Verkleidung des Kofferraumdeckels abschrauben möchte. Bei meiner Anhängerkupplung war in der Beschreibung auch eine falsche Farbe angegeben, dadurch kam ständig die Airbag - Leuchte. Bei falschem Anschluss könnte man den sogar auslösen, was nicht so toll wäre. Bin für jede Hilfe dankbar.
Manfred
