Standlichtbirne hinten wechseln
    ich bin neu hier und melde mich mal gleich mit meinem Problem (Suche hat nichts ergeben).
    Ich will bei meinem Grande Punto hinten die Standlichtbirnen wechseln,weil mir die Kontrollanzeige auf den keks geht :-(
    Das Problem ist,ich weiß nicht,wie ich darankomme.
    Das Boardbuch sagt: Die beiden Schrauben ab,mittlere Elektronikstechverbindung lösen und das Glas nach außen abnehmen.
    Nur: Welche mittlere Steckverbindung?????
    Wenn die beiden Schrauben ab sind,ist die Abdeckung lose,geht aber nicht ab.
    Was ist zu tun?
    Man kommt ja auch nirgends von innen irgendwo ran. :cursing:
    Fehlen mir die italienischen Finger? :D
  • Hi und herzlich willkommen!
    Also wenn du den Kofferraum aufmachst siehst du 2 Kreuzschrauben an den Rückleuchten (eine an jeder Seite).
    Die lösen und schon bekommst du die Rückleuchte raus.
    Diese hängt dann aber noch an dem sehr kurzen Kabel. Also nur leicht rausziehen bis du an den Stecker kommst. Diesen lösen und dann hast das Rücklicht in der Hand ;-)
    Glaube das ist dann von hinten nochmals zugeschraubt, da musst du dann mal schauen.
    Worauf du achten musst: Da das Kabel wie gesagt sehr kurz ist musst du aufpassen, dass es nicht in dem Loch in der Karosserie verschwindet, wo es rauskommt ;)
    PS: Wenn du Bilder brauchst kann ich da auch noch welche machen.
    PS²: Du meinst aber schon, dass eine Birne an der Rückleucht kaputt ist oder? Also nicht Kennzeichenbeleuchtung?
    *Seat Leon 5F* :love:
    ja,ich meine Standlicht.
    Kofferraum auf ist klar.
    bei mir sind dann allerdings 2 Schrauben an der Klappenseite,nicht eine links und eine rechts.
    Und das Rücklicht geht dann nicht raus.
    Das ist ja mein Problem ;(
  • Habe grad nochmal bei mir nachgeschaut und ausprobiert:
    Hast recht, es sind 2 Schrauben an jeder Seite. Dies sind aber die einzigen Befestigungspunkte. Also meine Rückleuchten gehen dann raus.
    Eventuell kleben sie etwas fest. Probier es mal mit ein wenig ruckeln..
  • Öhm ... nach hinten einfach :D Also zu dir hin.
    Irgendwie packen und mit ein bisschen Wackeln versuchen rauszuziehen. Fest sollten sie eigl. nicht sitzen. Also es müsste komplett ohne Gewalt gehen. Normal sollten sie sich schon ein Stück nach unten bewegen wenn die 2. Schraube los ist ;)
  • Die sind dann schon lose.
    Ich bekomm die nur nicht raus.
    Derowegen will ich ja heute nochmal etwas rumprokeln.
    Nur bevor ich da irgendwas kaputtspiele,wollte ich erst nachfragen. Manchmal gibt es ja einen "Geniestreich" und das wars ;)
  • DAAAAAAANKEEEEEE
    Das war die Lösung :023: :023:
    Da kann man ja auch stundenlang in alle Richtungen ziehen und rumwackeln.
    So ging es ratzfatz.
    Das Putzige ist,rechts haben wir noch nicht gewechselt,weil wir keine 2. Birne haben (in der Bed-Anleitung sind völlig andere Birnen gelistet),aber die Kontrollleuchte ist dennoch aus :D
    Nun frag ich mich aber,warum sind diese Standlichtbirnen verbaut,wenn die Unteren Birnen auch als Standlicht fungieren :pinch:
  • Es sind soweit ich mich an meinen Grande erinnern kann 4 dieser Birnen da drin, 2 gleiche an jeder Seite.
    Bei Standlicht / Abblendlicht leuchten schon alle, bei Bremslicht leuchten die oberen oder unteren heller.
    Tipp: Kauf gleich mehrere als Ersatz, die gehen dauernd kaputt :thumbdown:
