Wollte heute die Scheinwerfer einstellen. Nix geht da zwei Pins fest und zwei abgebrochen. Gibts da Ersatzteile oder nur neu komplett.
Wenn ja wie bekommt man die Dinger raus.. Muss da wirklich die Stossstange ab.
Dann hat jeder Scheinwerfer zwei verschiedene Pins. Einen schwarzen und einen grauen. Welcher ist für was.
Scheinwerfer
Welche Pins
vom Stecker
vom Scheinwerfer
vom Gehäuse des Scheinwerfers
Mit Pins meine ich die Einstellschrauben des Scheinwerfers.
Hallo!
Ich bin neu im Forum.
Habe folgende Erfahrung mit dem Einstellen der Front-Scheinwerfer gemacht:
Mit den beiden oben als 'Pins' bezeichneten Einstellschrauben (2 pro Scheinwerfer) läßt sich jeweils der Höhen- bzw. der Seitenwinkel einstellen (wenn ich mich recht erinnere: der schwarze für den Seitenwinkel, der graue für den Höhenwinkel). Bei meinem Fiat waren die Einstellschrauben absolut fest. Hätte ich versucht, sie zu drehen, wären sie abgebrochen, da sie aus Kunststoff sind. Recht spontan half es, Sprühöl (z.B. WD40) in die Öffnung zu sprühen, aus der die 'Pins' herausragen. So konnten sie vorsichtig gangbar gemacht werden.
