BiPower: Nach Wechsel von BKR5EZ auf BKR5EIX (Iridium mit 0,6mm Elektrode) im Gasbetrieb Fehler. => Geht im Stand/Kreisverkehr aus, "Motorstrg defekt", "Öldruck zu niedrig"...
  • Hallo.
    Ich habe 4 NGK-Zündkerzen Stock No. 6341 (Iridium BKR5EIX) für einen Fiat Multipla BiPower (Erdgas/Benzin) von 1999 (4361 / 420) gekauft.
    Zuvor waren "Fiat/Lancia"-Kerzen BKR5EZ von NGK drin.
    Der Motor ruckelte im Stand und ging aus, er ging im Kreisverkehr aus...
    Anzeigen "Motorstrg Defekt", "Öldruck zu niedrig" gingen an.
    Ich reinigte diese alten Kerzen, und stellte sie auf 0,9mm nach. Der Motor lief besser, die Fehler traten nicht mehr auf.
    Dann habe ich neue Iridium-Kerzen besorgt, da diese angeblich besonders gut für den Gasbetrieb sind. Die Alten wären Ersatz geblieben.
    Nach dem Einbau und starten ging der Motor wieder aus. Die Fehlermeldungen erschienen wieder, der Motor ging im Kreisverkehr aus...
    Wenn ich auf Benzin umschalte, ist alles in Ordnung. Evtl. kam mir sogar der Anzug im 3. Gang besser vor, kann aber auch Einbildung sein.
    Wie kann es sein, dass es mit den alten etwas abgenutzten gereinigten nachgebogenen (0,9mm) BKR5EZ besser läuft (Erdgasbetrieb), als mit den neuen NGK Iridium BKR5EIX 8| ?
    Danke...
  • Das sind die Mysterien des Universums , also Dinge die Dir kein Mensch wirklich erklären kann und halt Sachen die man so hinnehmen muss wie sie sind .
    Mein UNO damals lief auch nur mit den normalen Boschkerzen , habe ich die passenden , hochwertigeren Yttriumkerzen eingesetzt lief der Motor wie ein Sack hohler Nüsse . Bei meinem Cinque Abarth das gleiche . Habe ich die normalen Boschkerzen verwendet war alles super , mit passenden Champion oder Beru lief nicht wirklich viel . Bei meinem Panda 169 habe ich mir den Umweg über den Zubehör gespart und direkt die Originalen von NGK besorgt . Zwar teuer aber der Wagen läuft genial .
