Hallo.
Ich habe 4 NGK-Zündkerzen Stock No. 6341 (Iridium BKR5EIX) für einen Fiat Multipla BiPower (Erdgas/Benzin) von 1999 (4361 / 420) gekauft.
Zuvor waren "Fiat/Lancia"-Kerzen BKR5EZ von NGK drin.
Der Motor ruckelte im Stand und ging aus, er ging im Kreisverkehr aus...
Anzeigen "Motorstrg Defekt", "Öldruck zu niedrig" gingen an.
Ich reinigte diese alten Kerzen, und stellte sie auf 0,9mm nach. Der Motor lief besser, die Fehler traten nicht mehr auf.
Dann habe ich neue Iridium-Kerzen besorgt, da diese angeblich besonders gut für den Gasbetrieb sind. Die Alten wären Ersatz geblieben.
Nach dem Einbau und starten ging der Motor wieder aus. Die Fehlermeldungen erschienen wieder, der Motor ging im Kreisverkehr aus...
Wenn ich auf Benzin umschalte, ist alles in Ordnung. Evtl. kam mir sogar der Anzug im 3. Gang besser vor, kann aber auch Einbildung sein.
Wie kann es sein, dass es mit den alten etwas abgenutzten gereinigten nachgebogenen (0,9mm) BKR5EZ besser läuft (Erdgasbetrieb), als mit den neuen NGK Iridium BKR5EIX
Danke...
