Hallo und zwar seit gestern stimmt was nicht mit meinem seicento 0.9 bj.: 99
Wenn ich Gas gebe kommt ein komisch Geräusch als ob ein Loch im Auspuff wäre was aber nicht so ist
Hab vor kurzem zwar das Thermostat gewechselt aber denke nicht das es daran liegen kann hat jemand eine Ahnung was es sein kann? Im stand/ Leerlauf geb ich Gas doch da hört man es nicht kommt sobald ich ein Gang drin habe und wie gesagt aufs Gaspedal drück bin momentan hilflos ![]()
Komisch Geräusch von vorne
- Motor
- PaoloF
"Das Geräusch" musst du schon besser beschreiben!
ist es ein Zischen? oder ein dumpfes Wummern oder hört es sich dann so an als ob du ein Sportauspuff dran hast?
Aus dem stehgreif würde ich mal die dichtungen und die Flansche des Hosenrohres und Krümmers überprüfen! Sollten die undicht sein zischt es nur beim Beschleunigen bzw unter Vollast.
Fiat´tsche grüße
Ja ein doofes sportauspuff was mittlerweile auch lauter und schlimmer geworden ist ganz besonders im ersten und Zweiten Gang
Überprüfe mal die Dichtungen vorallem die zwischen Krümmer und Hosenrohr/ Flammrohr. Ggf auch mal der übergang von Rohr auf Flansch!
Wo man eigentlich dabei ist würde ich die Ganze Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen!
Am einfachsten Motor an und mal mit der Hand Vorsichtig
Fühlen ob nicht heiße Gase austreten ggf ein wenig Gas geben! (Natürlich ohne Gang)Auch wenn das Phänomen nur beim Fahren Auftritt merkt man sowas im Stand! Das liegt daran, das du das nur unter Vollast zb beim Beschleunigen wahrnimmst.
Ja liegt wohl zwischen krümmer und hosenrohr
Was ist jetzt empfehlenswert die komplette Auspuffanlage zu wechseln oder nur das was kaputt ist (falls die Anlage mehrteilig ist) -
Hast du da eine undichtigkeit feststellen können?
Entweder ist nur die Dichtung durchgebrannt oder die naht zwischen Rohr und Flansch des Hosenrohres geht in die knie!Das hatte ich an meinem Punto mal
, der Sound ist klasse nur mit dem Krümmer als Auspuff
Sollte die naht defekt sein hilft Schweißen oder ganz neu, ich Tendiere gern zu letzteres.Fiat'sche grüße
Flansch am a.... Hehe mein Auspuff hing bald auf dem Boden hab es aber neu machen lassen hat mich zwar bisl. Gekostet aber gut
