Hallo Zusammen,
von der Reifengröße passt alles genau, nur sind die Reifen auf Felgen für Stilo montiert, ich benötige sie aber für Ulysse.
Kann mir nun jemand sagen, ob der Reifensatz auf den Stilofelgen trotzdem passen oder müsste ich umfelgen?
Neue Info lt. Ebay Verkäufer: der Stilo ist Bj. 02/2001 mit einem Motor 1,9 JTD
Mein Ulysse nach wie vor EZ 29.03.96, 2.0 Benziner
Ich glaube nun selbst, das wird mir zu kompliziert und kaufe besser nen Satz Reifen und gut ist`s.
Felgen FIAT Ulysse bzw. STILO
... meine Glaskugel ist zur Zeit in der Inspektion und meine hellseherischen Fähigkeiten im Urlaub
Es wäre schön wenn Du uns die Reifen- und Felgendimension des Spenders durchgeben könntest ( u.a. auch die Motorisierung und das Baujahr ) und uns mitteilst wie der Ulysse bisweilen beschuht wurde ( Auch hierbei ist die Motorisierung und das Baujahr anzugeben ) . Dann kann man beurteilen ob die Spenderfelgen samt Reifen auf den Ulysse passen .
Nicht nur die Größe ist dabei zu beachten , sondern auch der Tragfähigkeitsindex !
Vorallem: welche Stilofelge?
es gab 8 verschiedene!
Hier ist es nicht notwendig welches Baujahr...oder Motoriesierung.. ich hatte auch den 1,4er und die Abarthfelgen ab WerkFiat´che grüße
Also die Reifengröße ist bei beiden natürlich gleich - 195/65R15.
Der FIAT Ulysse ist EZ 29.03.1996 und ein 2.0 l Benziner
Der FIAT Stilo ist Bj. 12/2002 und ebenfalls ein Benziner.
Sorry, aber das wusste ich nun echt nicht daß es bei Stilo sooo viel verschiedene Modelle gibt -hatte ja noch nie einen!
Wenn noch mehr Infos nötig sein sollten muß ich den Verkäufer auf Ebay Kleinanzeigen nochmals fragen. Gruß -
Die 15" haben die maße 6,5 x 15" ET 43!
Jetzt musst du nur noch die ET der Ulyssefelgen mit der oben vergleichen, ich würde mal sagen von ET 41 bis 45 würde auch noch PassenAber warum holst du dir nicht gerade die 17 zöller oder die 16 zöller
mit dem Tragindex muss du nochmal beim Freundlichen nachhaken, damit kann ich leider nicht dienen....
Halt, Stop!!!!
Der Ulysse hat ja LK 5x98!!!!
Der Stilo hat aber 4x98!!!!! Die Felgen passen also zu 100% nicht! Die Reifen an sich würden natürlich passen, müsstest also umfelgen!
Und das sehe ich erst jetzt...
