Hallo zusammen, meine Frau fährt einen Doblo BJ 2010 Plötzlich ging die Motorkontrolleuchte an und Berganfahrhilfe war nicht mehr verfügbar. Der Doblo fuhr nur noch 20 km/h.
Wer hat eine Idee zur Ursache und Behebung?
Micha
Micha
Das kann nun alles oder nichts sein...
Auf jedenfall läuft der im Notprogramm...
Gab es dein ein Pfeifunterschied vom Turbo? oder sonst noch ein "merkwürdiges" geräusch?
Zur not einfach Auslesen lassen.... alles andere ist Fischen im Trüben.
.. Hab ich befürchtet
Der Fall ist akut. Meine Frau ist ca 30 Kilometer weit Weg bei einem patientenbesuch. Von Geräuschen hat sie nichts berichtet.
Von jetzt auf gleich ? Wie alt ist die Batterie ? Der Fön läuft nun im Notprogramm . Viel Gas wird es ab sofort nicht mehr geben es sei denn Du kannst den Fehlerspeicher löschen , eher unwahrscheinlich .
Seit round about 2005 hat FIAT mit der Einführung des CAN BUS – Systems radikal dafür gesorgt Fahrer eines italienischen Fahrzeuges mit dem kleinsten Problem in Panik zu versetzen und umgehend in die Werkstatt zu zwingen . Oft sind es wirklich nur kleinigkeiten die kostengünstig und ohne viel Aufwand behoben werden können .
Ich tippe erst ein mal auf die Batterie . Im Winter steigt regelmäßig ESP , Berganfahrhilfe und ASR aus … nur weil die Bat nicht mehr ganz fit ist …
Das kann nun wirklich von einem Spinnendem Sensor bis zum Turboschaden alles sein.....
vorallem weil keine Leistung anliegt.... hier ist die Ferndiagnose sehr schwer, sorry
.... Ach wenn es doch nur diese blöde Batterie wäre, die ist drei Jahre und eine standheizung ist auch verbaut. Muss jetzt erstmal sehen wie wir den Wagen in die Werkstatt bekommen.
BAT ! 256 % !!! ![]()
Standheizung läuft über BAT , und nach vier Jahren sagt man hat eine normale Batterie schon gut wegen der Sulfatierung ein Leistung eingebüsst .
Vorschlag …
Neue rein , gerne zwei Leistungsstufen größer , ab und an mal längere Strecken fahren , ggfls in eine Ladegerät investieren … damit sollte dann ruhe sein . Dauerhaft !
Da ist nichts Kaputt ! In der Werkstatt Fehler auslesen lassen , löschen , neue BAT rein , Ende !!!
Habt Ihr kein ADAC ?
... Ich wäre so froh wenn es die Batterie wäre. Wollte schon immer einen Spannungswächter einbauen der die Heizung abschaltet wenn die Batterie zu schwach ist, habe dann aber immer gehört das es nicht gut für die Heizung ist. ADAC haben wir und sind auch Mitglied mal sehen wie lange das dauert und was er sagt. Würde auch selber hinfahren, aber einer muss bei den Kindern bleiben.
Was hat den aber die Batterie mit der Motorkontrolleuchte und der Berganfahrhilfe zu tun und warum fuhr er nur noch 20 km/ h ?
Micha
... Habe noch schnell bei meiner Frau nachgefragt. Auf der Stadtautobahn ist vorhin kurz die Lampe angegangen (ohne Geräusche oder Begleiterscheinungen). Sie ist rangefahren hat den Motor aus gemacht einen Moment gewartet und wieder gestartet. Dann kam ca. 30 Kilometer später wieder die Lampe und die Leistung war weg.
ADAC vor Ort, erste Vermutung Rußpartikelfilter, liest gerade den Fehlerspeicher aus.
Fehler ausgelesen. Das elektronische Gaspedal, was kann ich den mit der Info jetzt anfangen, außer das ich vermutlich in die Werkstatt muss?!
Micha
.... es war das elektronische Gaspedal und der Defekt wurde für 240 € beseitigt ![]()
ich finde es toll, dass du uns den fehler mitgeteilt hast!
gruss.
