Motorproblem Fiat Punto 176 40kw
  • Hallo liebe Fiat Gemeinde!
    Ich habe ein Problem mit dem Punto von meinem Sohn er ist gestern gefahren BAB und nachdem er die Heizung an gemacht hat fing der der Wagen an zu ruckeln und hatte Leistungsverlust bis er zum stehen gekommen ist.
    Nachdem er den Wagen aus gemacht hat springt dieser nun nicht mehr an was mir heute Mittag aufgefallen ist das die Batterie wohl fratze ist den starten konnte ich heute nicht mehr aus eigener Kraft und mit fremd Überbrückung geht auch nichts.
    Ich bitte euch deshalb um Hilfe im Forum habe ich schon einige Sachen zu dem Thema gefunden aber kein beitrag passt so richtig zu meinem Problem.
    Deshalb bedanke ich mich im voraus für jeden Beitrag und für die mühe eurer seits zu dem Thema.
    Mfg.Egon ?( ;(
  • Das ist so unmöglich zu sagen!
    War vorher irgendwas anders?
    Wo liegt der Wartungsstand?
    ist die MKL angegangen?
    Wie Dreht er beim "Anlassen" bzw beim versuch?
    kam voher Weißer rauch aus dem Auspuff? wie sieht das Kühlwasser aus? ist ein "Regenbogenschimmer" zu erkennen (als ob Öl drinne wäre)....
  • Daanke für deine Antwort!
    Wann er letzte mal Inspetion hatte weiß ich nicht wir haben das Auto vorige Wocche von privat Gekauft und was ist MKL den begriff kenne ich nicht und er ist ja gefahren aber nun will er nicht mehr Code geht aus ich habe daas Gefühl das er keine Zündung hat und die Benzinpumpe war kaputt.
    Mehr weiß ich leider nicht.
    Mfg.Egon
  • MKL-> Motorkontrolleuchte
    Wenn der CODE ausgeht (Schlüssel mit Schloss in Gelb) ist die Wegfahrsperre Deaktiviert! Selbast wenn sie dann an wäre würde das Steuergerät nur kein Spritt einspritzten der Zündfunke kommt aber!
    zunächst würde ich die Batterie prüfen bzw Austauschen! wenn nurnoch durch Fremdstart der Motor sich zum drehen bewegt ist die Batterie mehr als Fritte!
    dann sollte wirklich kein Zündfunke kommen kann es ja nur an der Zündung selbst liegen. ergo Zündspulen, Zündkabel, ja auch die Zündkerzen!
    Die Zündkerzen brennen genauso ab wie die auf dem Tisch aus Wachs! Beim Zündkerzenwechsel darauf achten wie die Zündkerzen aussehen, das gibt schon ein Anhaltspunkt wie die Hütte überhaupt läuft!
    Schwarz->viiiieeeel zu Fett, Weiß-> viieeeel zu Mager, Rehbraun-> so soll es sein!
    Beim Zündspulenwechsel bitte genau darauf achten wo welcher Stecker war!! ggf mit Tape und Stift markieren!
  • Hallo Fiatracer88!
    Ich habe nach Elektrick geschaut und alls erstes nach den Zündkerzen und war erschrocken der normale Abstand zwischen den Elektroden ist glaube 0,8mm aber diese Kerzen hatten mindestens 1,8mm wenn nicht noch mehr.
    Ob der Fiat jetzt läuft weiß ich noch nicht weil ich erst noch was anderes Reparieren muss,aber dank deiner Hilfe bin ich schneller auf den Feehleer gekommen dafür noch mals recht recht viellen Dank.
    Mfg. Egon
