Mein Fiat Punto Sport Jg. 2006 stellt öfters ab im 2. oder 1. Gang. Und zwar ist das aufgetretten nach dem Vorführen.Ich fahre ab der Autobahn und komme an ein Rondell und schalte in den 2. Gang runter und er stellt einfach ab. Er kommt aber gleich wieder beim Starten. Es gibt Tage dann läuft er ohne abzustellen.Dann wieder Tage an jeder Kreuzung. Ich hatte den Punto 10 Tage in der Garage. Sie haben nichts gefunden.
Fiat Punto Sport Jg.2006 Stellt beim herunterschalten vor Kreuzung oder Rondell öfters ab
- Motor
- yvoser
Ruckelt die Drehzahl denn beim Bremsen (bis unter 500U/min) oder bleibt sie konstant im normalen Bereich?
Ja, die Drehzahl fällt voll runter beim Bremsen und aus.
Welcher Motor???????
1,2 8v 69 PS... 1,4 8v 77PS.... 1,4 16v 95 PS...1,4 16v multiair 105PS 1,4 16vTurbo 120PS 1,4 16v Multiair Turbo 135 PS.... 1,4 16v "Abarth" 155, 163, 180PS
1,9 Diesel? 1,3l Diesel mit 75 oder 90 oder 95 PS.. 1,6l Diesel????? -
Meine Freundin hat bei ihren Polo 6N das gleiche Problem.
Bei ihr ist es noch nit so weit, dass der Wagen immer aus geht, aber es passiert auch ab und zu.
Ich vermute Einspritzdüsen oder Drosselklappe... -
der Motor ist 1,4, 16V,95 PS, er geht auch nicht jeden Tag und wenn ich aufpasse und nicht 2Gänge runterschalte und zwischengas gebe läuft er.Letzten Montag bin ich von Landquart nach Schaffhausen gefahren ohne einmal abzustellen und am nächsten Tag ist er wieder an jeder Kreuzung abgestellt.Während der Fahrt.
Check mal die Drosselklappe!
Also den Schlauch ab und einer gibt ( nur mit Zündung) Gas! ist die von innen Blitzblank? oder Verschmoddert?
BTW, Zündkerzenwechsel? bzw Inspektion?
