Sitzheizung Fiat 500C
  • Servus,
    ich möchte meiner Freundin eine Sitzheizung nachrüsten.
    Jetzt habe ich mich mal heute ans Verlegen der Leitungen machen wollen und hab leider nur einen Durchgang vom Motorraum ins Fahrzeug gefunden. Und zwar geht der dann an den "Laubfang"-Schlitzen rein.
    Hat jemand schon mal eine Sitzheizung nachgerüstet oder ähnliches bei dem er Leitung ziehen musste??
    Wenn Ja durch welche Öffnung und wie gings??
    Weil die durch den Lüftungsschlitz ist zeimlich schwer zugänglich.
    DANKE schon mal
  • du musst einen stromkreis finden, der stark genug ist, den strom der sitzheizung auszuhalten.
    ideal ist der zigarettenanzünder: also einen stecker auf die zuleitungen der sitzheizungen montieren und in den zigarettenanzünder stecken. damit bist du auf der sicheren seite. das ist das, was ich dir empfehle.
    wenn du dir den strom wirklich von vorne von der batterie im motorraum holen willst, dann musst du aufpassen, dass sich das kabel ja nicht beim durchgang irgendwo aufscheuert. also gut und doppelt und dreifach mechanisch sichern und isolieren. eine sicherung auch montieren, nicht dass dir das auto abbrennt.
    gruss.
  • Das ist mir schon klar.
    Ich möchte aber die perfekte Lösung. Also extra abgesichert und nicht irgendwo dazu aufgeklemmt.
    Sodass man halt auch kein Kabel sieht.
    Eine Alternative wäre einen Stromdieb an die Zuleitung des Zigarettenanzünders zu machen.
    Weiß jemand wie man an diese am besten ran kommt?
  • welche leistung hat die sitzheizung? ich finde nichts.
    die sitzheizung kannst du sicher beim zigarettenanzünder mit stromdieben anschliessen. allerdings: wenn jemand den zigarettenanzünbder hineindrückt und die sitzheizung ist eingeschaltet, dann kann es sein, dass die sicherung fliegt.
    daher wäre es besser, die sitzheizung mit einem stecker anzustecken am zigarettenanzünder.
    gruss
    nachsatz: ja keine stärkere sicherung reingeben, das ist gefährlich! immer nur das original.
