Ausenspiegel Vibrieren und scheppern
  • Hallo, bei meinem Ducato Vibrieren ab ca 150 km/h die Ausenspiegel immer sehr stark.
    was am Glas zu sehen und auch im Innenraum zu hören ist.
    Die Spiegel wurden bereits mehrmals auf Garantie gewechselt, ( beide) aber das Geräusch verschand Nie.
    Da nun auch keinerlei Garantie mehr vorhanden ...
    Wie kann ich das Abstellen hat irgendwer das gleiche Problem? was hat euch geholfen?
    Danke.
  • Nun ja , ob man jetzt zwingend mit einem Ducato 150 fahren muss ist jetzt mal dahingestellt .
    Die Spiegel sind halt sehr mächtig und bieten dem Fahrtwind eine große Angriffsfläche …
    Spiegel zerlegen , alle Schrauben nachziehen , ggfls. Loctite ( Schraubensicherung ) an die Gewinde , einbauen , fertig …
  • NEIN darf er nicht!
    Dieses Scheppern vibrieren das geräusch geht einem Tierisch auf den Nerv. Übertönt Radio, Gespräche .... Stört.
    Und JA die schfrauben sind alle fest da ist nichts locker. ( Wegen ockerer Schrauben hätte ich ja uch nicht schon beide auf Garantie erneuert bekommen!!!)
  • Das Scheppern kommt nicht vom Spiegel . Hatte das jetzt schon bei drei Ducatos . ( Firmenflotte )
    Es ist die lotrechte Dichtungsleiste zwischen Hauptscheibe , und kleiner Dreiecksscheibe dei gerne mal ab 140 das flattern anfängt . Man meint zwar , das es der Spiegel ist , aber dem ist nicht so . Bei uns wurde diese Leiste zusätzlich verklebt , und es war Ruhe .
    Gruß Michael
