Batteriekontrollleuchte,
  • Hallo, seit heute folgendes Problem an meinem Ducato 250 Bajahr 2010 Multijet 120.
    Nach einer Fahrt, Zwischenpause, Erneutes starten brennt die Batteriekontrolleuchte.
    Nach ca 2 km Fahrt geht auch die Lampe für Motorsteuerung an ( die gelbe Birne)
    Gleichzeitig merke ich das die blinker nicht mehr richtig gehen ( nur noch sehr schnell, als wie wenn einer defekt wäre)
    Nach weiteren 10 Kilometern gehen die Motorsteuerungslampe aus und Blinker funktioniert wieder.
    Dann zuhause:
    Batterie getestet --> voll
    Lichtmaschine bringt 14 Volt.
    Batterielampe geht mal aus beim nächsten Fahrt geht sie wieder an.
    Fehler ausgelesen: 2002
    3208
    Was sagen diese Fehler aus?
    heute Start ganz normal, Batterieleuchte brennt und dann auch noch das gelbe Dreieck in den Instrumenten.
    beim nächsten Fahrtzyklus wars Dreieck wieder weg ... aber Batteriekotrolle leuchtet nun ständig.
    nochmal geprüft: Batterie ist voll, Lichtmaschine bringt 14 Volt.
