Heizung bleibt kalt und im Stand geht der Kühler an und hebt fast ab und die Motor Temparatur steigt.
  • Hallo und Moin, hier möchte ich einmal mein Problem schieldern.
    Also ich fahre einen Fiat Idea und dort passiert folgendes.
    Wenn ich die Heizung anmache dann wird es nicht warm wenn ich fahre
    und an einer Ampel stehen muss dann steigt der Zeiger vom Motor zwei
    striche manchmal einen bis H und mein Kühler vorne fängt Hammer an zu
    starten sobald ich nun weiter fahre geht der Zeiger wieder runter. Ich
    herausfinden woran das wohl liegt. Also wie gesagt wenn ich fahre dann
    höre ich dieses Geräusch nicht wenn ich vor einer Ampel stehe dann
    fängt vorne der Kühler an zu laufen wie eine Turbine. Und wie gesagt
    geht die Heizung im Innenraum nicht wenn ich sie einschalte. Ich bedanke
    mich mal für eure Hilfe.
    Ich fahre einen Fiat Idea 1,4
  • Das hört sich für mich ebenfalls nach zu wenig Kühlwasser an. Es könnte aber auch ein Fehler am Thermostat liegen, lass das Ding mal checken: Während der Warmlaufphase muss zuerst der kleine Kühlkreislauf warm werden, bevor dann anschließend der Thermostat öffnet. Wenn der Thermostat nicht richtig öffnet, dann hast Du im Motor eine lokale Überhitzung die zu einer durchgebrannten Zylinderkopfdichtung führen kann.
