Guten Tag Leute,
Mein Problem ist,
1. Wenn ich das Auto starte geht es ohne Probleme an, aber dann fällt die drehzahl und er geht wieder aus, deswegen geb ich immer etwas gas beim starten bis er sich wieder fängt
2. Wenn ich die kupplung trete fällt ab und zu mal die drehzahl auf 0, dann geht er aus und zeigt mir die fehlermeldung (Öl druck niedrig)
Jetzt bin ich deswegen schon bei fiat gewesen und hab mir den fehler auslesen lassen, aber die haben da nichts gefunden. Die meinten nur das meine Baterie schwach ist, aber das sollte ja kein problem sein wenn der wagen anspringt
Dann habe ich mir die Drosselklappe überprüft, aber die ist komplett sauber.
Jetzt ist eben meine frage ob dieser Fehler evtl ne krankheit des Modell's ist und ob es da sowas wie eine Patent lösung gibt
Danke schonmal im vorraus ![]()
