Außenspiegel ab, Skydome lässt sich nicht mehr öffnen
  • Bitte ein paar mehr Daten
    Wirklich ein 500c? oder im Falschen unterforum?
    Wie der Speigel ab? abgetreten, abgefallen oder hat er Flügel bekommen und Weggeflogen?
    Meschanisches Skydome?
    Perse haben die Außenspiegel herzlich wenig mit dem Skydome zu tun... ggf die Sicherrung draußen oder es fehlt mal wieder etwas Öl oder Fett...
  • Nein, das ist nicht das gleiche oder das selbe ;)
    Skydome = Glasschiebedach, ca die hälfte der Dachfläche ist Offen.
    C also Cabrio = Stoffverdeck was bis zum Kofferraum bzw kurz davor zu öffnen ist.
    wie Geschrieben ggf ist die Sicherung durch oder es fehlt Fett oder der Schalter Funzt nicht!
    Mit dem Außenspiegel könnte es maximal zusammenhängen dass die auf der gleichen sicherung laufen! das ist aber sehr unwahrscheinlich....
  • ...danke für die Aufklärung über skydome etc. 8)
    was das öffnen des Daches betrifft, so habe ich vorhin bei Fiat angerufen.
    Den Fall hatten sie noch nicht?!?!?! :whistling:
    Er könnte es sich aber vorstellen, sagt der Mechaniker, dass da ein Zusammenhang besteht.
    Also gebe ich mich erstmal zufrieden und warte bis sie
    Zeit haben den Spiegel anzubringen, die Delle herauszuziehen und das
    Seitenfenster ausgetauscht haben. Voraussichtlicher Termin 26.5 X( .
    Was zuerst aussah. als könnte man das mal schnell selber machen, erwies sich
    leider als kleine Katastrophe(!). Das kleine Auto ist mit den Spiegeln breiter als
    gedacht.
    Falls doch noch jemand ne Meinung dazu hat, bitte gerne. :)
