Sportauspuff Punto Evo
  • Hallo Leute,
    ich habe eine Frage zu meinem EVO mit dem 1.4 16V MultiAir-Motor(135PS).
    Habe häufig gelesen, dass allgemein bei einem Turbo nur der Wechsel des Endtopfes nicht wirklich etwas bringt(Ziel von mir: Lautstärke erhöhen, Leistung nicht unbedingt). Wie seht ihr das?
    Wäre eine Koplettanlage(z.B. von Bastuck, ca. 800€) eine Lösung oder ist der Effekt dann ebenfalls nur gering?
    LG Borris und vielen Dank im Voraus
  • Die Frage ist:
    Wo will man hin bzw wie Laut soll es im endeffekt werden!
    Soll es nur ein wenig Lauter werden, sodass auch mal lange Autobahn Fahrten auszuhalten sind, reicht nur ein ESD vollkommen aus.... wobei es hier auch Unterschiede gibt.
    Soll es lauter werden so nimmt man noch den passenden MSD dabei oder lässt ihn sogar weg (letzteres ist u.u. aber schwierig durch den TÜV zu bekommen)... dann können aber längere Fahrten sehr Ohrenbetäubend werden.
    wobei auch bei den MSD Unterschiede gibt...
  • Du könntest es selber testen du nimmst den Auspuff ab nimmst am Endschalldämpfer die dmwolle raus oder brennst sie aus dann wirrst du hören ob nur der endschaldämpfer vom klang her eicht oder ob eine komplettanlage her muss Kleiner tipp Am rande mavhe es nur wenn du auch wirklich was neue holst
    Hört sich doof an aber so kannst du es testen
    Hoffe konnte dir helfen
    LG Lyon. ST
