Hallo. Habe nen Problem mit der kühlflüssigkeit und hoffe mal das es nix schlimmes ist.
Habe vor 2 tagen die Kühlflüssigkeit aufgefüllt und gerade eben nochmal rein geschaut .... jetzt ist es so das die Flüssigkeit kurz unter min ist
Hilfe kühlflüssigkeit bravo 1,4 Bj 07/97
- Motor
- pia29122009
Entweder Kopfdichtungsschaden oder undichtigkeit im Kühlsystem...
Habe vor 2 tagen die Kühlflüssigkeit aufgefüllt und gerade eben nochmal rein geschaut .... jetzt ist es so das die Flüssigkeit kurz unter min istIrgendwie hat der Rest gefehlt vom Text. Habe den Motor dann gestartet und die Flüssigkeit hat sich dann zwischen min und max eingepentelt. Es gibt keinen weißen Auspuff qualm und der untere sowie obere Schlauch des Kühlers ist warm!! Wie kann ich jetzt prüfen welches der beiden Dinge das Problem ist?? Mfg
