Rücklicht
  • Hallo an alle, bin neu hier.
    Ich habe folgendes Problem und bräuchte Anregung/Ideen zur Problembeseitigung.
    Fiat Stilo Multiwagon 1.9 , BJ 04
    Bei mir funktioniert nicht mehr das Rückfahrlicht.. habe bereits nachgeforscht nun bin ich nicht sicher ..
    1.Sicherung gestestet - nicht beschädigt
    2."Sicherungsplatz" getestet ( ca, 12V kommen an )
    3.Rücklicht geprüft - kommt kein Strom an
    Erste Vermutung, Rückschalter,
    →Methode zum Testen, R-Gang rein, Wischer an, getestet - Wischer geht aber kein Licht.
    → Rad abgenommen, Radkastenverkl. entfernt, Schalter gefunden - E-Stecker kann nicht abgezogen werden vom Rückschalter ?(
    Was nun? direkt "rausschrauben" & dann erst Stecker ziehen ?
    Zweite Vermutung wenn es ein Kabelbruch ist, wahrscheinlich ab Getriebe zum Rücklicht, was wäre der bekannteste Ort bei dem Stilo?
    2. Heckklappenschloss schließt, aber Lampe leuchtet ("kaputt" - "Sensor" intakt ↑ vllt doch Kabelbruch??)
    Will nicht unnötig zur Werkstatt, besonders wenn man allein lösen könnte.
    Danke im voraus
    Mfg Mischa
    Quellen ; Rückfahrscheinw. + Sensoren funkt. nicht
  • Ich will ja niemanden in Angst und Schrecken versetzen...
    Also, es war einmal ein Touran, es war meiner, da funktionierte das Rückfahrlicht auch nicht.
    Der Wagen war 10 Jahre alt, da fielen nach und nach einige Lampen aus.
    Egal für einige € gibt es ja Ersatz.
    Nun war dieses Rückfahrlicht dran, Glühlampe ausgetauscht, keine Funktion, Schalter auch o.k.
    Mensch muss dann doch die Sicherung sein...geschaut nichts gefunden ?(
    Schaltplan besorgt, Blutrausch bekommen :cursing: , der Stromkreis führte über ein Steuergerät,
    dort war eine Leiterbahn als Sicherung, Sollbruchstelle ausgeführt :cursing:
    Hallo, geht es noch besser ?(
    Wer lässt sich so ein Schei...einfallen :?:
    Nun fahre ich Fiat und schaue nur noch vorwärts :D
    Wer braucht schon den Rückwärtsgang? Im Vorwärtsbetrieb bin ich einfach schneller ;)
  • Ursache gefunden.
    Kabel neuverlegt, Rücklicht gibts trotzdem nicht..
    Ok neue Theorie - Alten Schalter genommen, getestet siehe an, er geht.
    Kabel vom neuen Schalter gelöst → Angeschlossen an alten → Zündschlüssel gedreht ( Motor ausgelassen )
    Rückwärtsgang rein - aha leuchtet ja doch.
    Fazit → blown your mind.
