Hallo haben einen Fiat still bj 04 seit längerem kommt die Fehlermeldung "airbagstörung Motor abstellen" jemand ne Idee was es sein kann oder Erfahrung mit gehabt
Benötigen dringen Hilfe
herzlich willkomen im forum.
so weit ich das kenne, ist es der stecker unter dem fahrersitz.
gruß
@Grillahorn
Gibt es nicht unter dem Beifahrersitz auch einen Stecker?
Hast du eventuell in letzter Zeit mal in der Nähe des Mittelteil (etwas unterhalb Radio-Konsole) gewerkelt?
Eventuell Radio ausgebaut, oder so?
Unterhalb liegen die Anschlüsse zum Steuergerät für das Airbag System. -
Das Airbag Steuergerät beim Stilo sitzt aber unter dem Beifahrerairbag.
muss wohl mehrere Varianten geben
Habe unter dem Beifahrersitz nur eine Steckverbindung gefunden,
die Leitung ging dann in die Konsole unterhalb des Radios.
Eine weitere Steckverbindung unter dem Fahrersitz.
Die ging dann auch in die Konsole, da war das Steuergerät.Eventuell Bj abhängig?
Merkwürdig
Beim Stilo??
Es war ein Stilo, oder Stilo Abarth!
Ist schon etwas länger her.
