hy leute
hielfe ich verzweifle
vl. könnt ihr mir weiterhelfen ![]()
hab einen fiat ulysse bj.96
3 fachwerkstäten konnten den fehler nicht beheben bzw. finden
Es ist ganz egal ob bei warmen oder kaltem motor!
wenn ich schalten will und auskuppel stirbt er ohne vorwarnung ab und läst sich ohne problem gleich wider starten.
manchmal stirbt er mehrmals hintereinander und dan wieder sehr selten.
der motor läuft gans ruhig im leerlauf.
und es gibt weder ein ruckeln noch leistungsverlust.
ESP (Lukas EPIC) wurde vor 40tkm überhölt und auch ein Temperatur sensor(motor drehte hoch) wurde getauscht.
im Fehlerspeicher wurde nichts gefunden(hab in schon 3 mal auslesen lasen)
mfg
