Kann man beim Cinquecento 0,9 soleil die Batterie abklemmen ohne das man nach länerer zeit Probleme mit dem Steuergerät bekommt bei
Batterie abklemmen
Wenn du die Batterie z.B. über Nacht abklemmst,
werden die default Werte der Software, Steuergeräte geladen,
da die Steuergeräte nicht gepuffert sind.
Flüchtige Werte, Änderungen der Werkseinstellung, die mal vorgenommen worden sind,
sind nicht mehr vorhanden.Mit der Werkseinstellung ist das Fahrzeug natürlich fahrbereit.
Zur Verdeutlichung mal ein Beispiel.
Wenn du dein Navi auf Werkseinstellung zurücksetzt, sind alle Einstellungen, die du nach dem Kauf des Navis
getätigt hast verloren, gelöst, wie z.B. Heimatadresse usw. Jedoch funktioniert das Navi einwandfrei. -
Batterie abklemmen kann man bei allen KFZ Fahrzeugen nur wenn man 10 Monate wartet, kann es sein das die Batterie Leer ist.
Ja, auch eine Batterie entlädt sich, nicht nur die Kondensatoren.
